> Решение сист. уравнений методом Гаусса, Подскажите где найти под CVAVR?
Alhen
сообщение Aug 12 2007, 11:22
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Как всегда вопрос времени заставляет искать что-нибудь готовое, помогите найти java script:emoticon(':help:', 'smid_14')
Ответов (1 - 7)
=GM=
сообщение Aug 12 2007, 15:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вот здесь находится одна из наиболее мощных программ. Насколько помню, там используется модифицированный метод Гаусса-Жордана.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
nss
сообщение Aug 12 2007, 16:03
Пользователь №: 15 277
Вот здесь есть неплохая подборка алгоритмов http://alglib.sources.ru/
haker_fox
сообщение Aug 13 2007, 00:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Т.е. Вы хотите, чтобы AVR решал систему уравнений? Я так понимаю система линейных уравнений первого порядка? Тогда (ИМХО) проще применить метод Крамера. Все сводится к нахождению определителей матриц и вычислению отношений этих определителей. По сути, алгоритм очень прост. Все можно отработать на IBM PC, а затем перенести в CV AVR.
Успехов!
Выбор.
Alhen
сообщение Aug 13 2007, 01:46
Из: Караганда
Пользователь №: 516
У меня задача реализовать на С для AVR кусок готового кода написаного под Дельфи, там единственная подпрограмма gauss для решения системы уравнений. Менять метод решения я не в праве.
Спасибо за полезные ссылки, в принципе я уже смирился что придется поскрипеть мозгами.
haker_fox
сообщение Aug 13 2007, 07:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
В принципе если программа на паскале написана без особых наворотов, то перенести ее на Си не должно быть большой проблемой. Сказанное справедливо при хорошем знании обоих языков. И самое главное не переводить строчку за строчкой, а понять смысл программы и реализовать его на си.
Выбор.
=GM=
сообщение Aug 13 2007, 13:06
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, дорогой товарищ! У вас сведения начала 20 века (те, что в средней школе дают). Великий Гаусс еще в 19 веке предложил более удобный метод решения, метод Гаусса называется, с тех пор математика шагнула далеко вперёд (есть более продвинутый метод - Гаусса-Жордана). Метод Гаусса обходит прямое вычисление определителей.
Немного теории, если позволите. Вот что можно сказать о матрице 80х80, у которой главный определитель равен 1.0Е-80? Чтобы получить решение по Крамеру, надо будет делить на 1.0Е-80. Неприятное деление, как будто делишь на ноль. Можно предположить, что матрица вырожденная, но это не всегда так. Например, диагональная матрица с элементами по диагонали 0.1. Математики давно осознали, что определитель матрицы не есть абсолютный показатель вырожденности, поэтому в качестве критерия стали применять число обусловленности матрицы.
haker_fox
сообщение Aug 14 2007, 04:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я знаю о методе Гаусса. Метод Гаусса-Жордана мне не знаком. Я предположил, что человек не будет работать с матрицами больших размеров. Ибо это все-таки это AVR, а не PC. Размер ОЗУ не очень большой.
Резонно предположить, что матрица будет из чисел типа float (4 байта). Тогда при указанном Вами размере понадобиться 80*80*4 = 25600 байт. Насколько мне известно, ни у одной AVR нет такого объема встроенной ОЗУ. Значит придется ставить внешнюю. А уж какая скорость понадобиться на обработку все этого, на реализацию алгоритма, да с учетом, что МК еще чем-то будет заниматься, трудно сказать. Автор не предоставил деталей задачи.
Хотя может я в чем-то и не прав.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
