> Датчик для быстро вращающегося ротора, не нарушающий балансировку
BWZ
сообщение Aug 12 2007, 13:57
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Есть интересная задача, требующая нестандартного решения. Нужно нанести нулевую метку (при повороте через каждые 360 град.) на вал быстро вращающегося ротора – до 200 000 об/мин (кол-во нулей правильное). Устройство технологическое, единичное, настольное. Но при этом сам ротор закрыт в металлическом корпусе, снаружи только концы вала – диам. 2 мм. В корпусе можно проделать отверстие, заполнив его, например светопроводящим материалом. При этом есть такие проблемы:
1. Любое приспособление, одетое на выходящий наружу вал не должно нарушать балансировку ротора, т.е. быть очень легким и идеальным телом вращения небольшого диаметра – скорость очень большая.
2. Тело ротора значительно большего диаметра, чем вал, ротор металлический, отражательная способность хорошая, но по нему идут несколько продольных пазов сложной формы. Нанесение черной метки для оптического датчика невозможно, датчики наличия металла тоже не подходят – будет несколько срабатываний за оборот.
3. Красить ротор в черный цвет (для нанесения белой метки) нельзя.
У меня в результате появилась идея использовать оптический датчик с излучателем и приемником, работающими в разных диапазонах, например УФ или синий светодиод и красный или ИК приемник. А метку наносить каким-то люминофором (идеальный вариант – распространенный Security маркер, позволяющий получить метку в видимом диапазоне при УФ-подсветке). Но смущают характеристики люминофоров – быстродействие, послесвечение и коэффициент преобразования. По подобным устройствам нигде ничего не нашел, поэтому есть сомнения в работоспособности
- BWZ   Датчик для быстро вращающегося ротора   Aug 12 2007, 13:57
- - zltigo   Цитата(BWZ @ Aug 12 2007, 16:57) датчики ...   Aug 12 2007, 14:33
|- - BWZ   Цитата(zltigo @ Aug 12 2007, 18:33) Ну и ...   Aug 12 2007, 16:50
|- - zltigo   Цитата(BWZ @ Aug 12 2007, 19:50) Уважаемы...   Aug 12 2007, 17:10
|- - BWZ   С механикой все было бы просто, если бы обошлось т...   Aug 12 2007, 21:59
- - Adviser   Решалась задача измерения оборотов для пневмотурби...   Aug 12 2007, 17:07
- - DS   если паз есть, то адекватным выбором угла между из...   Aug 13 2007, 12:10
- - Deka   А если на торце вала закрепить магнит и рядом расп...   Aug 13 2007, 12:40
|- - evgeny_ch   Цитата(Deka @ Aug 13 2007, 15:40) А если ...   Aug 13 2007, 13:26
- - TomaT   А если на вал втулочку, скажем Ф5, черненую. И поп...   Aug 13 2007, 13:32
- - Евгений Германович   У вас двигатель постоянный?   Aug 13 2007, 14:20
- - BWZ   По поводу различных насадок на вал. Не факт, что в...   Aug 13 2007, 15:40
- - _artem_   А химически метку нанести нельзя? Также Вы сказали...   Aug 13 2007, 19:14
- - Сергей Борщ   Цитата(BWZ @ Aug 12 2007, 16:57) но по не...   Aug 15 2007, 10:03
- - BWZ   Теоретически задача конечно решаемая. Но как я уже...   Aug 15 2007, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
