4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Встроенная антена для GSM-модулей
alexQ
сообщение Nov 23 2007, 10:12
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
да нет. она двухдиапазонная.
900/1800
Mikhail_Tik
сообщение Nov 23 2007, 10:55
Пользователь №: 31 769
Рекомендую антенну ANT PA GSM фирмы CTI : как раз для микро систем SMD, прилично работает. Дистрибюцией ведает Компел, покупал в Митраконе доволен.
Прикрепленные файлы
acex2
сообщение Nov 23 2007, 12:42
Адепт
Пользователь №: 2 656
900/1800
Откуда такая информация?
На сайте Tyco указано:
Operating Frequency (MHz) = 880 – 960
groovy
сообщение Nov 24 2007, 18:33
Сообщение #19
Пользователь №: 480
В митраконе стоит под заказ, долго везли?
Gelo
сообщение Dec 7 2007, 04:40
Сообщение #20
Пользователь №: 13 217
900/1800
Хм...На сайте только про одну полосу говорилось...
"Откуда такая информация?
Operating Frequency (MHz) = 880 – 960" - Вот и я про тож...
А за ANT GSM PA_GSM - спасибо, будем искать...
alexQ
сообщение Jan 18 2008, 09:22
Сообщение #21
Группа: Banned
частоты GSM 900 или 1800
вспомним курс физики лямбда/2 лямбда/4 лямбда/8
поэтому она ДВУХдиапазонная.
и даташит тут не причем.
afad
сообщение Jan 18 2008, 10:34
Сообщение #22
Пользователь №: 545
Еще вариант на http://olimex.com/dev/ проект AVR-GSM
Понять, а тем более расчитать практически невозможно. Можно только скопировать.
Robin
сообщение Jan 18 2008, 18:29
Сообщение #23
Пользователь №: 29 391
Я отказался (хотя и не сразу, около 100 устройств сделал) от использования встроенных антенн. Теперь только выносные, лучше качество связи, меньше наводки на плату. Но если устройство стационарное, уровень сигнала нормальный, то pcb антенны вполне оправданы.
SergOv
сообщение Mar 6 2008, 11:23
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Ага ... скопирована была. Ни хрена не работает. Точнее, не лучше любого куска дорожки или провода. Похоже они ее тоже где то содрали, но не учли, что основание должно быть из диэлектрика несколько другого, чем текстолит. Так штаааааааа ...
yaras
сообщение Mar 7 2008, 19:27
Сообщение #25
Пользователь №: 34 882
Неточно помним физику. Ориентировочное сопротивление четвертьволнового излучателя около 50 Ом, полуволнового диполя - теоретически бесконечность, практически - несколько кОм, ни о каком согласовании речи вообще идти не может. Здесь можно попробовать сделать широкополосный четвертьволновый вибратор на частоту примерно 910-920 МГц
(чем меньше отношение длины излучателя к его диаметру, тем более он широкополосен, правда, не уверен, что это легко реализуется на ПСБ - самый быстрый способ, ИМХО, найти толковый панорамный измеритель импеданса с нужным диапазоном и за день-два, путем элементарного изменения в разные стороны конфигурации и размеров можно будет что-нить соорудитьsmile.gif
ArtemKAD
сообщение Mar 7 2008, 20:01
Сообщение #26
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Разогнался wink.gif . "теоретически бесконечность" это у не излучающей линии (кратно пол волны). Все, что излучает (антенны) имеет достаточно небольшое сопротивление (полуволновый диполь - около 75 Ом) т.к. закон сохранения энергии пока никто не отменял.
Еще как ДОЛЖНА идти речь. Передатчик ОБЯЗАН хоть как-то быть согласован с антенной. Чем хуже это согласование, тем ниже КПД и тем больше греется воздух вместо излучения.
ЗЫ. Кстати, http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Mar 7 2008, 20:06
yaras
сообщение Mar 8 2008, 14:18
Сообщение #27
Выразился неправильно, не полуволновый диполь ( который представляет из себя два четьвертьволновых излучателя), а полуволновый излучатель - это к нему относится высокое входное сопротивление. А насчет "Все, что излучает (антенны) имеет достаточно небольшое сопротивление т.к. закон сохранения энергии пока никто не отменял." -это что-то новенькое, причем здесь закон сохранения энергии? Энергия, при наличии несогласованной нагрузки отражается от конца передающей линии и возвращается назад в передатчик, где может его и грохнуть. Есть такое понятие стоячие волны - по сути взаимодействие прямой и отраженной волны.
Насчет согласования - я имел в виду не то, что передатчик не нужно согласовывать с антенной, а что, прицепив 1\2 вместо 1\4 получим полное рассогласование.
Сообщение отредактировал yaras - Mar 8 2008, 14:23
ArtemKAD
сообщение Mar 8 2008, 15:31
Сообщение #28
Из: Киев
Да все к тому-же. Мощность излученная в эфир в конечном итоге приводится к U*U/Rизл . Чем больше сопротивление тем меньше мощность т.к. напряжение (амплитуда) обычно ограничено напряжением питания...
Сопротивление 1\4 волнового вибратора - 50 Ом, 1\2 - 75 Ом. КСВ конечно пострадает, но не до "полного рассогласования".
yaras
сообщение Mar 8 2008, 18:09
Сообщение #29
Веселье продолжается...
Закон Ома, к сожалениюsmile.gif, практически не применим для подобных случаев - точнее применим только для случая когда антенна в резонансе и обладает только активным сопротивлением и в зависимости от соотношения длины и диаметра оно составляет от 50 Ом( отношение 40) до 65 (отн. 2000)- во всех других случаях добавляется реактивная составляющая и сопротивление становится комплексным. К слову сказать, сопротивление излучения 1\4 вибратора равно примерно 8 Ом и около 500 Ом емкостной составляющей ( Беньковский Антенны КВ и УКВ, стр 98) и чтобы с ним можно было работать его электрически удлиняют с помощью индуктивности. В любом случае говорить, что антенна без принятия специальных мер имеет в широком диапазоне частот примерно одинаковое сопротивление - чистейшей воды наив. АНТЕННА - РЕЗОНАНСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. И сделать толковую широкополосную антенну - далеко не тривиальная задача.
ArtemKAD
сообщение Mar 8 2008, 21:12
Сообщение #30
Из: Киев
Верно, комплексным. Но комплексная составляющая описывает только перекачку энергии элементами антенны в ближней зоне. Эта составляющая может помогать (компенсируя комплексную составляющую выходного каскада), может мешать(вплоть до убивания выходных каскадов), но НИКАК не влиять на излучаемую энергию антенны. Комплексная составляющая описывает только накопленную но не излученную энергию в элементах антенны. За излучение (по сути - один из видов потерь) отвечает ТОЛЬКО активная составляющая.
Можно даже так сказать - антенна не имеющая активной составляющей (если она 0 или бесконечность) СОВСЕМ не излучает.
И где Беньковский такой 1\4 вибратор нашел? wink.gif Не похоже на 1/4 волновый вибратор. Больше похоже на укороченный вибратор. Здоровенная емкость и малоэффективное излучение... Если не сильно придираться к выкладкам - его вибратор накапливает в 60 раз больше энергии чем излучает.
...которая является по сути элементом согласования, что по своей сути - элемент трансформации (в частности - сопротивления). Амплитуда сигнала на получившемся резонансном элементе выше со всеми вытекающими (резистивные потери больше, полоса уже, но КСВ лучше и излучаемая энергия выше)...
Где это я говорил?! Для каждой лямбда четверть волновый вибратор свой собственный wink.gif . Кроме того, элементы антенн совсем не идеальны (имеют конечные размеры и потери зависящие от диапазона), в ближней зоне кроме антенны может быть куча разного (земля, плата, руки...) .
НО!!! Четверть (полу) волновый вибратор он и в Африке вибратор. Кстати, отсюда и принятые основные волновые сопротивления (75 и 50 Ом) кабелей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
