Обнаружена след. проблема: при установке транспарент моде и открытии TCP/IP соединения не принимаются, а точнее не всегда принимаются данные, если следом за передачей данных разрывается соединение удаленным уст-вом. В моем случае таковым является инет-сервер HTTP. Получить от него ответ через SIM300 практически нереально при AT+CIPMODE=1. Если оставить AT+CIPMODE=0, то все работает как надо. Вопрос: китайцы забили на транспарент моде? А как же документация, и "Sim300 TCP/IP AppNote"?
