2 страниц V  < 1 2
> Сбой TMR0, Жара, жара... :)
GDI
сообщение Aug 16 2007, 08:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Кстати насчет кварцев... на прошлой работе был такой случай, в схеме стоял кварц на 2 с копейками МГц, так вот.. купили как то партию кварцев такую что она пусткалась на 3й гармонике и частота была соответственно 6МГц, лечилось сие установкой емкостей поболее, которые у кварца стоят, но в итоге решили не рисковать и закупили другую партию кварцев... может в данном случае имеет место схожий эффект? тепловой уход емкости и кварц срывается на другую частоту, потому я и спрашивал - не проверяли ли частоту кварца осцилом... В нашем случае эффект ухода частоты был исключительно устойчивым.
Макет две недели работал без проблем, после сброса питанием продолжил.
Неправильная работа тоже была стабильной smile.gif Так что ничего, никуда не уходит.
А такой ответ в данном случае ничего не объясняет и сделанные выводы не подтверждает.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
muravei
сообщение Aug 16 2007, 11:05
Пользователь №: 7 591
А ничего не подтверждает и не объясняет. Тем более просмотр осциллографом - 10 пик щупа могут лишить эксперимент чистоты. Мысль о том что генератор запустился на гармонике была, но я ее с испугом отогнал- запустится на 32 мГц 07.gif Кроме того , у меня используется "полный даун", и что генератор останавливается , а потом снова многократно пускается на столь высокой частоте, сомнительно.
GDI
сообщение Aug 16 2007, 12:05
Из: Санкт-Петербург
Ничего сомнительного... в приводимом мною примере кварц 2МГц стабильно пускался на 6МГц в любую погоду и после переброса питания, т.е. вел себя как честный кварц на 6МГц.
Если после касания щупом все времянки вернутся на свои места - это и будет подтверждением глючности кварца, останется только заменить кондюки на больший номинал. И чистота эксперимента тут не при чем - "вам шашечки или ехать?".
muravei
сообщение Aug 16 2007, 13:14
Сообщение #19
На 6 , а не на 32 ! И у меня при этом все работало . Сомнительно, что 32 МГц будет работать не только АВР , но и ЖК индикатор.
GDI
сообщение Aug 16 2007, 13:49
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Прескаллер для таймера используется? Как вариант перезапись регистра TCCR0 вдруг гдето... но это даст уход частоты в 8 раз(у него такой шаг) + уход частоты кварца smile.gif в 2 раза, что вполне сдюжит и тини и ЖКИ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
