> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
NightWish
сообщение Aug 15 2007, 04:14
Сообщение #101
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
- NightWish   Pulsonix: требуется помощь   Aug 15 2007, 04:14
- - NightWish   Саппорт ответил по поводу кривости редактирования ...   Oct 25 2007, 07:52
- - NightWish   Ответ саппорта по поводу шрифтов: _____________ We...   Oct 26 2007, 08:10
|- - Mikle Klinkovsky   Блин, никак не могу одну шину слить с другой. Ран...   Oct 29 2007, 15:52
|- - Mikle Klinkovsky   ЦитатаРаньше для изменения имени и диапазона цепей...   Oct 29 2007, 16:58
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 29 2007, 19...   Oct 29 2007, 20:22
- - Mikle Klinkovsky   Переименовывать обе шины в новое название я не про...   Oct 30 2007, 09:17
- - NightWish   А вот подскажите, есть такая функция в программе ...   Nov 15 2007, 09:43
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Nov 15 2007, 13:43) А ...   Nov 15 2007, 12:02
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Nov 15 2007, 16:02) А м...   Nov 15 2007, 12:15
- - Mikle Klinkovsky   Похоже что нет. Пока смотрел нашел функцию ...   Nov 15 2007, 11:04
- - NightWish   Есть желание в файл report'а вставить текущие ...   Nov 30 2007, 13:18
- - Mikle Klinkovsky   А чем не нравится задать координаты в репорте кома...   Nov 30 2007, 13:50
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 30 2007, 17...   Dec 3 2007, 06:18
- - NightWish   А вот такую вещь мне подскажите, пожалуйста. Генер...   Dec 6 2007, 06:12
- - Mikle Klinkovsky   Как вариант, можно еще сделать Area с именем, и в ...   Dec 6 2007, 08:41
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 6 2007, 11...   Dec 6 2007, 09:20
- - NightWish   Фигня какая-то получается с генерированием апертур...   Dec 6 2007, 11:26
|- - atlantic   она?   Dec 7 2007, 13:48
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Dec 7 2007, 16:48) она...   Dec 7 2007, 13:55
- - M@RS   Есть еще один вопрос по пульсу. Я номер Pad-а уме...   Jan 4 2008, 14:14
|- - NightWish   Цитата(M@RS @ Jan 4 2008, 17:14) Я номер ...   Jan 8 2008, 06:05
|- - nikkov   Цитата(M@RS @ Jan 4 2008, 20:14) Есть еще...   Jan 9 2008, 02:44
- - M@RS   Баг? Настроил цвета по себя. Сохранил. А загрузить...   Jan 8 2008, 08:36
- - M@RS   N не помогает, он работает только на компоненты. Я...   Jan 9 2008, 07:06
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(M@RS @ Jan 9 2008, 10:06) N не пом...   Jan 11 2008, 10:08
- - M@RS   Спасибо! С настройками разобрался. Нужно указ...   Jan 14 2008, 10:48
|- - NightWish   Цитата(M@RS @ Jan 14 2008, 13:48) Пока то...   Jan 14 2008, 11:05
- - M@RS   Ну глюк я первый уже вижу... Проблемы у программы ...   Jan 14 2008, 12:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(M@RS @ Jan 14 2008, 15:57) Ну глюк...   Jan 14 2008, 15:34
- - M@RS   Hу, а теперь самое интересное... Я "нарисовал...   Jan 18 2008, 08:18
|- - NightWish   Цитата(M@RS @ Jan 18 2008, 11:18) Hу, а т...   Jan 18 2008, 08:33
- - M@RS   Вот еще момент один непонятный... Вроде для настро...   Jan 24 2008, 15:38
- - Mikle Klinkovsky   Цвета хранятся в технологии. И при загрузке или пр...   Jan 24 2008, 16:27
- - M@RS   Цвета хранится в файле технологий то по идее струк...   Jan 25 2008, 08:03
- - Mikle Klinkovsky   Я так понял, что можно всю библиотечную инфу держа...   Jan 25 2008, 09:20
- - M@RS   Спасибо за ответ. Во заметил еще один глюк... а мо...   Jan 25 2008, 10:16
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(M@RS @ Jan 25 2008, 13:16) Рисую п...   Jan 25 2008, 17:14
- - NightWish   Проверил на новом футпринте - все нормально, никак...   Jan 25 2008, 10:38
- - M@RS   Проблема есть. Еща раз попытаюсь поточнее описать....   Jan 28 2008, 13:49
|- - NightWish   Цитата(M@RS @ Jan 28 2008, 16:49) Проблем...   Jan 28 2008, 14:09
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(M@RS @ Jan 28 2008, 16:49) Делаю ...   Jan 28 2008, 15:19
- - M@RS   Во закрыл псб дизайн. Открыл заново окно. Теперь п...   Jan 28 2008, 14:16
- - M@RS   У меня помог не перезапуск самого приложения(Пульс...   Jan 29 2008, 07:20
- - Mikle Klinkovsky   Не помогает (текущей сеткой оставалась вновь созда...   Jan 29 2008, 08:43
- - M@RS   Может есть апдейты новые, у меня последний 3051.   Jan 29 2008, 09:30
- - NightWish   3053 в декабре вышел уже. Но там тоже глюков полно...   Jan 29 2008, 09:37
- - NightWish   Все, отправил письмо буржуям, ждем результата...   Jan 29 2008, 10:55
- - NightWish   Саппорт ответил, что они не могут повторить баг, в...   Jan 30 2008, 09:23
- - M@RS   В принципе это не такая проблема большая чтобы рас...   Jan 30 2008, 14:20
- - M@RS   Во еще заметил прикол. Создал Parts ну например LM...   Feb 1 2008, 07:49
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(M@RS @ Feb 1 2008, 10:49) Опять от...   Feb 1 2008, 14:06
- - NightWish   Хм... Никогда таких проблем не возникало. Попробу ...   Feb 1 2008, 07:59
- - M@RS   Спасибо, так и сделал! Почти дорисовал схему,...   Feb 4 2008, 12:57
- - Mikle Klinkovsky   Найдена новая (хорошо не известная) не документиро...   Apr 23 2008, 08:43
|- - M@RS   Подскажите как надо правильно делать Гейт Свап? Чт...   Apr 24 2008, 08:55
||- - NightWish   Цитата(M@RS @ Apr 24 2008, 11:55) Подскаж...   Apr 24 2008, 09:09
||- - M@RS   Цитата(NightWish @ Apr 24 2008, 12:09) От...   Apr 24 2008, 09:18
||- - NightWish   Цитата(M@RS @ Apr 24 2008, 12:18) Помогло...   Apr 24 2008, 09:40
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 23 2008, 12...   Sep 29 2008, 14:17
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 29 2008, 17...   Sep 30 2008, 04:05
- - M@RS   Все разобрался, классно все работает.   Apr 24 2008, 13:50
- - starmos   А как сделать классную рамку по ГОСТ? Как расстави...   Apr 28 2008, 06:53
|- - NightWish   Цитата(starmos @ Apr 28 2008, 09:53) А ка...   Apr 28 2008, 07:00
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(starmos @ Apr 28 2008, 10:53) А ка...   Apr 28 2008, 10:15
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 28 2008, 13...   Apr 28 2008, 10:54
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Apr 28 2008, 14:54) По...   Apr 28 2008, 11:10
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 28 2008, 14...   Apr 28 2008, 11:26
- - M@RS   Вот что получилось в моих опытах с Пульсом. http:/...   May 6 2008, 09:38
|- - NightWish   Цитата(M@RS @ May 6 2008, 12:38) Такой во...   May 6 2008, 09:59
||- - M@RS   Цитата(NightWish @ May 6 2008, 12:59) Воп...   May 6 2008, 10:24
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(M@RS @ May 6 2008, 13:38) Такой во...   May 6 2008, 14:27
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 6 2008, 17...   May 7 2008, 10:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ May 7 2008, 14:48) А к...   May 7 2008, 11:31
- - M@RS   В общем разобрался. Получилось. Просто по привычке...   May 6 2008, 11:44
- - M@RS   Пользуюсь. Лень было доделывать на все компоненты.   May 7 2008, 10:33
- - Mikle Klinkovsky   Со старыми фичами - вроде бы нет. Но подробно я за...   Sep 30 2008, 11:03
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 30 2008, 14...   Oct 2 2008, 05:23
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 2 2008, 08:23) Про ...   Oct 2 2008, 05:47
- - NightWish   Вот еще какой вопрос созрел за ночь: с сервером ли...   Oct 1 2008, 04:18
|- - Yuri Potapoff   Цитата(NightWish @ Oct 1 2008, 08:18) Вот...   Oct 1 2008, 17:56
- - Mikle Klinkovsky   Лицензионные файлы новые нужны, а вот как дела с ...   Oct 1 2008, 15:40
- - Mikle Klinkovsky   Шрифты работают. Ура. Вот только при выводе в PD...   Oct 2 2008, 09:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
