> Реализация Profibus-DP мастера для подключения к системе Simatic, вопрос по протоколу
Maxs212
сообщение Aug 16 2007, 12:41
Пользователь №: 20 842
Обдумываем реализовать панель оператора вместо сименсовской. Панель должна работать с контроллерами сименс S7-400. Подключение к Profibus думаем реализовывать на базе микросхемы ASPC2. Устройство должно периодически выполнять чтение/запись в память контроллера (ни каких операций со Slaves:конфигурирование, обмен данными и т.п не нужно). Собственно вопросы:
1)Прочитал полностью спецификацию уровней 1 и 2, 7-ой в DP не предусмотрен, вместо него есть DDLM. FDL определяет как информация передается из А в Б, но не определяет что Б должен с ней делать. А как сказать контроллеру что и откуда читать/писать?
2)Profibus-DP одномастерный протокол и предусматривает связь Мастер-Мастер только в случае мастер 1-го класса с мастером 2-го класса. При этом мастер 2-го класса это конфигурационно-диагностическое устройство и обмен ползовательскими данными между ним и мастером 1-ого класса вроде не предусмотрен. При этом сименсовские панели подключаются к контроллерам именно как Мастер. Как такое может быть?
- Maxs212   Реализация Profibus-DP мастера для подключения к системе Simatic   Aug 16 2007, 12:41
- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 16 2007, 16:41) Обду...   Aug 16 2007, 23:18
- - Maxs212   Документация по ASPC2 сдесь: http://support.autom...   Aug 17 2007, 09:05
|- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 17 2007, 13:05) Доку...   Aug 17 2007, 10:20
- - Maxs212   Цитата(Andrew2000 @ Aug 17 2007, 14:20) е...   Aug 17 2007, 20:36
|- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 18 2007, 00:36) По п...   Aug 19 2007, 21:39
- - Maxs212   Цитата(Andrew2000 @ Aug 20 2007, 01:39) Т...   Aug 20 2007, 08:17
|- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 20 2007, 12:17) ... ...   Aug 20 2007, 12:52
- - Maxs212   Дока есть, только полезной информации в ней нет. У...   Aug 20 2007, 17:29
|- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 20 2007, 21:29) Дока...   Aug 20 2007, 22:00
- - AM74   Цитата(Andrew2000 @ Aug 21 2007, 04:00) А...   Aug 21 2007, 02:03
|- - Andrew2000   Цитата(AM74 @ Aug 21 2007, 06:03) Делают....   Aug 21 2007, 08:27
- - Maxs212   Цитата(Andrew2000 @ Aug 21 2007, 02:00) А...   Aug 21 2007, 07:44
- - Maxs212   Цитата(Andrew2000 @ Aug 21 2007, 12:27) Е...   Aug 21 2007, 09:01
|- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 21 2007, 13:01) ... ...   Aug 21 2007, 22:01
- - Maxs212   Почитал про DSTnI, действительно хороший чип, и de...   Aug 23 2007, 10:48
|- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 23 2007, 14:48) Почи...   Aug 23 2007, 16:01
- - Maxs212   Цитата(Andrew2000 @ Aug 23 2007, 20:01) к...   Aug 23 2007, 17:23
- - Andrew2000   Цитата(Maxs212 @ Aug 23 2007, 21:23) Можн...   Aug 23 2007, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
