2 страниц V  < 1 2
> Реализация Profibus-DP мастера для подключения к системе Simatic, вопрос по протоколу
Maxs212
сообщение Aug 23 2007, 10:48
Пользователь №: 20 842
Почитал про DSTnI, действительно хороший чип, и development kit нормальный есть. Наверно буду его использовать. А есть опыт работы с этим камнем?
Andrew2000
сообщение Aug 23 2007, 16:01
Пользователь №: 1 675
С ним не работал. Но, насколько понял, кит стоит ~$10k - компилер Paradigm, а вот что там идет из библиотек так и не удалось выяснить (года 3 назад смотрел), что-то изменилось?
Если есть какая поддержка ASPC2 - напишите пожалуйста.
И главное. А с протоколом панели удалось разобраться? Ну поставите Вы ASPC2, а дальше?
А на www.simatic.nm.ru что-нить есть по-поводу?
Maxs212
сообщение Aug 23 2007, 17:23
Цитата(Andrew2000 @ Aug 23 2007, 20:01) *
кит стоит ~$10k
2500$:http://www.gridconnect.com/gc-dk-lx3.html
Никакой особой поддержки нет, просто ASPC2, процессор и память в одном камне. Можно отдельно купить библиотеки для реализации DP Slave, стоят 5K$. Но в любом случае это лучше, чем самому делать разводку для всего этого. Здесь надо только организовать подключение к RS485 и подключить флешку для прошивки. Плюс наличие всяких приятных мелочей, например DMA контроллер.
Попробую вытащить из сименса какую нибудь инфу, если не получиться, буду свой протокол делать.
Главное организовать связь с PLC на уровне FDL, а там уже можно извращаться как угодно.
Andrew2000
сообщение Aug 23 2007, 19:07
Сообщение #19
Цитата(Maxs212 @ Aug 23 2007, 21:23) *
Можно отдельно купить библиотеки для реализации DP Slave, стоят 5K$.... Попробую вытащить из сименса какую нибудь инфу, если не получиться, буду свой протокол делать....
DP Slave, думаю, абсолютно бесполезное приобретение, проще напрямую с ASPC2 работать.
Удачи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
