> Скорость USB HID, почему такая?????
dx40
сообщение Aug 16 2007, 14:10
Пользователь №: 16 779
Сделал HID устройство на avr ке, кормлю его данными, смотрю скорость - ровно 250 раз по 8 байт за секунду. Не могу понять почему - вроде должно быть 100... Ну, накрайняк 1000, а откуда 250 - совсем не понятно.
ЗЫЖ сочинил репорт, вроде работает, но в правильности не уверен.
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[23] = { /* USB report descriptor */
0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x19, 0x01, // USAGE_MINIMUM (Vendor Usage 1)
0x29, 0x01, // USAGE_MAXIMUM (Vendor Usage 1)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x95, 0x08, // REPORT_COUNT (8)
0x91, 0x02, // OUTUT (Data,Var,Abs)
0xc0 // END_COLLECTION
Ответов (1 - 6)
r_dot
сообщение Aug 16 2007, 22:38
Пользователь №: 29 791
Цитата(dx40 @ Aug 16 2007, 18:10) *
HID устройство ... кормлю его данными ... скорость ...
В данном случае скорость определяется драйвером.
dx40
сообщение Aug 17 2007, 04:17
Т.е. hidclass.sys
И поделать ничего нельзя?
r_dot
сообщение Aug 18 2007, 01:22
А что именно "поделать"? Сделать опрос реже (100 раз в секунду)?
goodwin
сообщение Aug 18 2007, 01:34
Пользователь №: 7 267
Теоретически через HID можно пропустить поток в одну сторону - 64000 байт/сек.
dx40
сообщение Aug 18 2007, 09:07
Это для полноскоростных устройств.
В книге (Интерфейс USB. Практика использования и программирования П.Агуров) написано, что
Полноскоростное HID устройство может передавать вплоть до 60 000 байт в секунду, т.е. 64 байта в каждом кадре 1мс
Уж не знаю откуда взялась цифра 60 000, 64*1000=64000, но это ладно
Низкоскоростное - 800 байт в секунду, т.е. 8 байт каждые 10 мс.
А на предыдущей странице написано
HID устройства ... Основным ограничением является скорость обмена. Максимально достигаемая скорость составляет 64 кбит/с, что значительно меньше чем полная скорость USB
После этого я перестал понимать вообще что-либо.
Теперь конкретный вопрос.
У меня устройство хавает данные со скростью 2000 байт/c.
1) Можно ли сделать чтоб оно хавало их побыстрее. (Было бы приятно, но в общем-то не обязательно)
2) Не случится ли так, что на другом компе оно будет работать сильно медленнее? (Возникнут боооольшие проблемы)
Уходить от HID не хочу.
r_dot
сообщение Aug 23 2007, 01:50
Тогда скорость = длина пакета / период опроса.
Нет. Производители и железа, и драйверов, придерживаются спецификаций USB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
