> Клавиатура 8x8, Есть какие нить примерчики
BlauTood
сообщение Mar 16 2005, 08:30
Пользователь №: 841
Собственно subj:
Сделать можно ВСЕ, но это нужно делать.
KRS
сообщение Mar 16 2005, 09:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
А что собственно нужно?
Я реализую клаву так - обработчик по таймеру которые в очередь кидает коды нажатых клавишь (так и в PC сделано очередь проще всего и сделать как она в биосе была реализована еще под ДОСОМ)
Антидребезг проще всего делать не на каждую кнопку а целиком на байт (8 кнопок)
я делаю примерно так
typedef struct {
BYTE Current;
BYTE Count;
BYTE Prev;
} KbdRow;
static KbdRow KbdData[KBD_ROW_COUNT];
void KbdRowCheck(KbdRow* Row, BYTE RowVal, BYTE Code)
BYTE Prev;
Prev=Row->Prev;
if (RowVal==Prev) goto Skip;
if (Row->Current!=RowVal) {
Row->Count=KBD_SAME_COUNT;
Skip:
Row->Current=RowVal;
return;
if (!--Row->Count) {
Row->Prev=RowVal;
Prev^=RowVal;
do {
if (Prev & 1) {
FifoPut(KBD, (RowVal & 1) ? Code : Code | 0x80 );
Code++;
RowVal>>=1;
} while(Prev>>=1);
осталсь только вызвать KbdRowCheck на каждую строку матрицы
примерно так
static void KbdHandler(void)
BYTE Code;
KbdRow* Row;
Row_PORT=0xFE;
Row=KbdData;
Code=0;
do {
BYTE Tmp;
KbdRowCheck(Row,Key_PORT,Code);
Tmp=(Row1_PORT<<1)|1;
Row1_PORT=Tmp;
Row++;
Code+=8;
} while(Tmp!=0xFF);
-Tумблер-
сообщение Mar 16 2005, 09:41
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Цитата(BlauTood @ Mar 16 2005, 11:30)
Собственно subj:
На AVR ? Возьмем два порта по 8. Порт входов и порт выходов.
Внешние подтяжки поставим. Кнопки поставим тоже. <_<
Будем сканировать порт входов, перепрограммируя поочередно биты
порта выходов в состояние "OUT 0". для этого предварительно
в регистр данных порта выходов нужно записать 0x00.
Таким образом, на битах порта выходов программно
смастерим "опын коллектор".
Такова идея. Способ подавления дребезга и вообще реализация
дело вкуса.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
SPS
сообщение Mar 16 2005, 10:23
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Мне попадалась клавиатура которая при нажатии на кнопку замыкала выводы не только между собой но и на землю. Подключались подтягивающие резисторы. Т.о., просто необходимо прочитать значения из 2-х 8-битных портов и если ни одна клавиша не нажата - при чтении будет (0xFFFF).
Иначе - код соответствующий данной клавише.
Если же замыкаются только 2 вывода (таких клавиатур большинство) то я солидарен с предыдущими советами.
BlauTood
сообщение Mar 16 2005, 10:39
Пользователь №: 841
мне нужно сделать анализ нажатия двух кнопок одновременно. Это обязательное условие. А еще я писать на с не умею, тока на ASME sad.gif
Alexandr
сообщение Mar 16 2005, 11:04
Пользователь №: 1 283
Алгоритм определения двух нажатых кнопок тот же, что привел -Tумблер-. Только после сканирования состояния порта входов, проводим ту же операцию, но меняем местами порт входов и порт выходов.
Иван Сусанин - первый полупроводник
arttab
сообщение Mar 17 2005, 16:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Может чего не понял, но все просто: матрица 8 на 8. в узлы вкл. кнопки с диодами. см. аплекейшен AVR240.pdf. там 4 на 4, но идея та же. а если помудрить, то можно еще увеличить. Одновремено понятие растижимое. можно опросить последовательно 8 рядов и считать, что опросил одновременно. для чкловека это не заметно будет.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
-Tумблер-
сообщение Mar 18 2005, 12:40
Не понял - всегда я был уверен, что приведенный мной пример
прзволяет диагностировать ЛЮБОЕ количество нажатых
одновременно кнопок в любых комбинациях
(за полный цикл опроса). Который (цикл опроса)
гораздо быстрее чем "нажатие-удержание-отжатие".
Полный цикл опроса, очевидно, это 8 комбинаций кодов (плавающий 0)
на регистре "выходов".
Цитата(arttab)
Может чего не понял...
Речь идет о том, что диоды не нужны. Попросту бессмысленны.
<_<
Alex_St
сообщение Mar 18 2005, 16:38
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 1 240
<_<
Диоды ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе рискуешь получить КЗ выходов, а это чревато выходом из строя проца...
-Tумблер-
сообщение Mar 19 2005, 13:51
Цитата(Alex_St @ Mar 18 2005, 19:38)
Диоды ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе рискуешь получить КЗ выходов..
Цитата(-Tумблер-Mar 16 2005 @ 12:41 )
Таким образом, на битах порта "выходов" программно
".. Ничего то ты не понял, Иван..."
Монтажное "ИЛИ" для "опын коллектора" это нормальный режим работы.
Георгий
сообщение Nov 21 2005, 07:21
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Попробуйте без диодов нажать несколько кнопок сразу и получите нули даже там, где их быть не должно. Диоды нужны всегда, если требуется одновременное удержание нескольких кнопок.
Это так, вдогонку.
А вопрос такой, какой комбинацией или скан-кодом включается комп с клавиатуры? В некоторых статьях упоминается CTRL + ESC, но у меня не срабатывает.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Rash
сообщение Nov 21 2005, 07:40
Пользователь №: 8 231
Код возбми как советовали из AVR240.pdf. Только переделай для клавы 8*8. Апликейшен путёмый. Подьяжку внутреними pull-up. Клаву которую отлавливаетвсё кнопки прилагаю в файле, там без диодов не обойтись.
Прикрепленные файлы
andrvisht
сообщение Nov 21 2005, 08:22
Пользователь №: 8 064
Если еще нужно могу предложить свой вариант 4x4, вот только я его недавно на С перевел и в железе не проверял. Но на AlgBuilder работало. На всякий случай в архиве и то и другое...
Имеется возможность реакции как на нажатие "ReleaseKey" так и на отпускание "PressKey"
Клавиатура не поддерживает одновременного нажатие двух и более кнопок, код при этом
не изменяется. При нажатии конпок последовательно, первая из них выполняет роль
регистра (Shift), что позволяет расширить диапазон клавиатуры. также возможно
Shift "PressDuble" или отжатия с Shift "ReleaseDuble"
Подпрограмма может вызываться в рабочем цикле или в прерывании.
Прикрепленные файлы
Георгий
сообщение Nov 21 2005, 12:51
Из: Киров-Москва
Я уточняю вопрос: каким кодом клавиатура включает компьютер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
