4 страниц V   1 2 3 > »
> Статистика ногодрыгания АРМов, ищу маленький и "дёрганный"
GetSmart
сообщение Aug 19 2007, 10:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кто может посоветовать АРМ в маленьком корпусе (LQFP48 или др.) со флэшем 64К или больше и быстрым ногодрыганием (2-3) такта? Можно предлагать чипы любых фирм-производителей. Цена не особо принципиальна, но хотелось бы в 500 р уложиться.
Из известных мне серий SAM и LPC, последний шустрее. Вобщем пока остановился на LPC2103 с его 2-мя тактами ногодрыгания, но очень не нравится размер флэша (32К). Хотелось бы иметь что-то вроде LPC2104 с 128К флэша и быстрым ногодрыганием.
Вообще, требуется найти контроллер в экономичное устройство. Производительности хватило бы 1 MIPS (ARM7) за глаза. Однако вывод данных наружу достаточно большой. Как я понимаю, нужно уменьшить рабочую частоту проца, отключить всю ненужную перифирию, MAM, PLL, и найти проц с максимальным ногодрыганием. На данный момент планирую работать на частоте 5..10 МГц, и только из-за медленности вывода.
Жду советы. А так же прошу выкладывать статистику ногодрыгания для разных процов и особенно разных ревизий. Интересуют именно цифры. Например я заметил такую вещь, проц LPC213x в ревизиях -,A,B не может читать пины, настроенные на альтернативные функции (не GPIO). А в ревизиях C и далее уже можно считывать состояния входов. Такая же ситуация может произойти и с выводом в порт. Поэтому прошу указывать инфу о ревизии в обязательном порядке.
Перед созданием темы я посоветовался с zltigo и он просветил, что в ревизиях /01 увеличена скорость ногодрыгания. В связи с этим вопрос: можно ли заказывая процессор указать чтобы он был именно с такой ревизией? Не подсунут ли мне более старый?
И ещё прошу выкладывать реальную (!) статистику токопотребления процов на разных частотах. Та, что в мануалах может быть сильно завышенной.
Ruslan1
сообщение Aug 19 2007, 20:06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А почему "завышенной"?
Она там гарантированная разработчиком. Причем обрати внимание на температуру и другие условия, для которых этот ток указывается.
Хотя если есть возможность отбора малопотребляющих экземпляров, да и температура мало меняется- то наверное можно надеяться и на меньшее потребление...
blackbit
сообщение Aug 20 2007, 06:14
Пользователь №: 25 892
Вам не нужен АРМ. Судя по всему, для вашей задачи он что слон в посудной лавке.
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 06:21
Из: Россия
Что же мне нужно? Со скоростью вывода 3*24 мбит/сек.
По поводу потребления, я всё это знал. И интересовался потреблением в комнатных условиях с минимумом задействованной периферии.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 20 2007, 06:22
shahr
сообщение Aug 20 2007, 06:56
Пользователь №: 17 793
Скорость ногодрыгания (по крайней мере в ARM) напрямую зависит от тактовой частоты. Поэтому зарядив LPC2104/01 (он же rev.E, который будет доступен в конце 2007 года) на 10МГц, мы получим 2,5МГц меандр.
На сегодняшний момент LPC2103 - наилучший вариант. Работает на 70МГц и выдает 17,5МГц частоты на ноги. LPC214x - 60МГц и 15МГц соответственно.
wbw
shahr
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 09:08
Из: Россия
А у других производителей хуже?
des00
сообщение Aug 20 2007, 11:04
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
может скажу глупость но почему бы не :
1. MAX II + тини16 ?
2. Cyclone II + ниос ?
3. Ну или MAX II + арм/..... на 1МГц.
проблем с вводом выводом точно не будет smile.gif)
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 11:31
Из: Россия
В самом худшем случае токопотребление схемы ограничено 20 мА. Хотелось бы иметь 10 мА. Так что циклон отпадает сразу, МАХ II скорее всего тоже, т.к. не знаю скока он жрёт.
Пока сам склоняюсь к LPC2103 + AT45DBxxx.
Щас проверю с какой скоростью дрыгает LPC2132 rev.C
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 13:00
Из: Россия
LPC2132 rev.C ==> 7 тактов
Кто-нить может что-то интересное сказать про других производителей?
PrSt
сообщение Aug 20 2007, 13:25
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
чтото мне подсказывает что Вы чуть не в ту сторону смотрите - Вам по ходу больше подойдет ПЛИС...
там и скорости и размеры...
GetSmart
сообщение Aug 20 2007, 13:34
Из: Россия
Тогда вопрос:
Есть ли такие плисины, у которых на 5..10 МГц потребление 10 мА ???
Пока забудем про флэш и дополнительную процессорную обработку?
Black Pahan
сообщение Aug 21 2007, 04:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Потребление зависит от кол-ва тригеров щёлкающих на 5-10МГц.
Из малопотребляющего есть Xilinx CoolRunnerII.
http://www.xilinx.com/products/silicon_sol...consumption.htm
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2007, 06:01
Ally
Пользователь №: 2 050
Если бы вы подобрали более уместный термин для своей проблемы "ногодрыганья"
то можно было бы и подумать.
А так советую лишь помнить, что ARM это не периферийный контроллер. И разработчики никак не сделают на шине APB быструю коммутацию битов.
И даже ARM-ы на 400 MHz не дадут частоту программных импульсов более 3-7 MHz на обычных IO пинах.
Но есть куча обходных путей.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 21 2007, 06:54
Пользователь №: 19 557
Т.е. нужно три последовательных канала со скоростью 24 мегабита/сек в каждом? И сделать их всех програмно? Полагаю, что ни один из ARM-ов с этим не справится ...
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 07:04
Сообщение #15
Из: Россия
Цитата(AlexandrY)
Если бы вы подобрали более уместный термин для своей проблемы "ногодрыганья", то можно было бы и подумать.
Уже писал - вывод данных. Пиковая скорость 216 МБит/сек (раньше я чуть ошибся). Средняя в 30 раз меньше. Всё реально сделать даже на LPC2103. Уже делал похожие вещи, только не особо экономичные как сейчас требуется.
Понимаю, что резвый вывод обчно делают на плисине. Однако по многим причинам (миниатюрность, экономичность, стоимость) они не вписываются в проект. Взглянул меньком на Xilinx CoolRunnerII. По энергопотреблению вааще класс. Сейчас узнаю цены и размеры этого чуда и буду решать.
Вообще, такое ощущение, что никто не мерил скорость ногодрыга армов. Ну, понятно, старые LPC2xxx = 7 тактов минимум, и разогнанные = 2 такта. А про другие типы и производители что, никто ничего не знает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
