> Работа с KS-H-142, ТВ тюнер ks-h-142, что не так с управлением?
muravey
сообщение Aug 19 2007, 16:24
Пользователь №: 28 914
Кто-нибудь работал с этим тюнером?
Он построен на микросхеме TDA6508A, описание на неё здесь
http://doc.chipfind.ru/zip/philips/tda6508a.zip
Пытаюсь управлять им согласно этому описанию, но что-то ничего не выходит...
Управление делаю на pic-контроллере, пишу на Си в CSS PCWH. Но это в принципе не важно, распишу всё по битам...
Вот, например, кусок кода для отладки для настройки на 1 тв канал (49,75 МГц)
// Передача команд настройки на ТВ тюнер
   i2c_start();
   i2c_write(0b11000000);  //байт адреса ADB
   i2c_write(0b00000011);  //байт делителя DB1
   i2c_write(0b11100011);  //байт делителя DB2
   i2c_write(0b10001000);  //байт управления CB
   i2c_write(0b00000001);  //байт выбора полосы BB
   i2c_stop();
В ADB: адрес тюнера пишу 00, так как заземляю вывод AS на корпус.
В CB: выбираю коэффициент деления частоты опорного генератора 80, так как внутри тюнера стоит кварц 4МГц, тогда шаг настройки будет 50кГц.
Тогда коэффициент деления частоты сигнала N=49750кГц/50кГц=995=11 11100011 => DB1=00000011 DB2=11100011
В BB: выбираю нижнюю полосу (49,75...151,25 МГц).
Вот еще фрагмент с настройками шины i2c в контроллере
#use i2c(Master,slow,sda=PIN_A4,scl=PIN_A5,restart_wdt)
Подаю сигнал на вход тюнера порядка 100мкВ. Смотрю осциллографом на выходе наличие ПЧ 38МГц, а там по нулям.
Забивал подобные же настройки и для 5 канала (93,25 МГц), результат тот же. unsure.gif
Тюнер рабочий - запаивал его в телевизор вместо родного KS-H-148, всё ловит. При этом уровень ПЧ 38МГц на выходе порядка 10мВ, хотя наверняка больше, просто у осциллографа полоса пропускания 25МГц (С1-81).
Что я делаю не так? Может есть какие-то тонкости?
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
