> Debug Wire vs clock, С какой частоты доступен debug wire
Serg_greS
сообщение Aug 20 2007, 04:19
Пользователь №: 1 922
Собственно вопрос вот в чем: при использовании Tiny13 на 128кГц столкнулся с тем, что Jtag ICE MKII не может подконнектиться в режиме debug wire, посему возникает вопрос начиная с какой частоты работоспособен debug wire? никаких явных ограничений в датащитке не нашел.
dimka76
сообщение Aug 20 2007, 04:42
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А у вас в Tiny13 разрешен debug wire?
Если нет, то его надо включить соответствующими Fuse bit.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Serg_greS
сообщение Aug 20 2007, 05:01
Дело то все в том, что разрешен, и разрешает его MKII по спи, да только микрушка после этого становится не отвечающим ни по DW, ни по спи трупиком, вылечить который возможно только HW serial programming.
Serg_greS
сообщение Aug 20 2007, 06:06
Все, разобрался, это оказалась особенность STK500, перемычка RESET не мешает работе ISP, но мешает работе DW.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
