> выбор железа для задачки, разнесение дискретных IO с помощью шины
creat0r
сообщение Aug 20 2007, 08:25
Пользователь №: 29 896
В системе требуется завести в микроконтроллер некоторое количество дискретных входов и выходов (десятка два...), но нет возможности протащить к нему пучок проводов smile.gif
так что возникла идея на каждое устройство или группу устройств входа и выхода повесить дешевый чип, который можно прицепить на шину типа 1-wire, canbus и т.д., шину в контроллер, и там уже читать по адресам и мапить в раму.
вопрос знатокам - какую лучше выбрать шину и какой микроконтроллер? сам склоняюсь к 1-wire и AVR (FreeRTOS понравилась smile.gif ), но решение не окончательно, т.к. я AVRы никогда не программил smile.gif
о себе: есть опыт программирования промышленных PLC Simatic 200 и 300 серий и всяких других, но микроконтроллерами никогда не занимался. Вот заодно планирую изучить smile.gif
upc2
сообщение Aug 21 2007, 04:53
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Modbus и RS485 Любые дешевые МК, лучше с UART.
creat0r
сообщение Aug 21 2007, 19:01
а какие например цифровые коммутаторы можно повесить на modbus?
как dallas ds2413 на 1wire.
Dmitry77
сообщение Aug 21 2007, 19:11
Из: Архангельск
Пользователь №: 20 038
to creat0r
Уточните, какое расстояние необходимо между двумя связываемыми устройствами, так как 1-wire имеет ограничение по длине, по скорости (да еще и помехи), а так да - RS485 довольно оптимален.
upc2
сообщение Aug 22 2007, 04:07
Из: Донецк
Если устанавливать микроконтроллер, то он и будет коммутатором.
creat0r
сообщение Aug 22 2007, 18:51
расстояние в пределах 10 метров шины между крайними устройствами.
вариант с самыми дешевыми МК в качестве коммутаторов интересный. спасибо за наводку! (я тут сделал миниметеостанцию на парочке ds18s20, теперь под впечатлением везде хочу 1-wire впихнуть smile.gif )
подскажите какое-нибудь семейство МК (приличный мастер+самые дешевые ведомые), имеющее хотя бы по 5 дискретных входов и/или выходов и относительно легко (встроеными инструкциями или готовыми библиотеками) объединяющиеся в сеть по rs485/modbus/etc. ну чтоб было от чего начитать изучение smile.gif
к мастеру ещё из требований - rs232 для обмена с PC в реальном времени и поддержка простого LCD экранчика (типа 20х4 символов со знакогенератором или попиксельно адресуемых).
upc2
сообщение Aug 23 2007, 08:37
Из: Донецк
Если вы ориентируетесь на 1-wire устройства, то на максиме сеть хорошо рассмотрена в
документах AN148,AN120,AN193,AN1796.Сетевые драйверы рассмотрены в AN244.Интересна
реализация через UART - AN214.
Чтобы давать советы , прикрепил схему сети рекомендуемую максимом и если конкретно речь о
типе МК не идет, то предлагаю рассмотреть примеры из си компилятора CCS. Это файлы touch.c и
ex_1920. Управление термометром DS1920. Примеры для нескольких типов PIC.
Прикрепил библиотеку rs485net и пример организации сети RS485.Реализовано как Master, так и Slave c выводом на LCD.Это заимствованная библиотека.В ней есть несколько ошибок.
В архиве project я устранил все ошибки и смоделировал все это в Протеусе.Протокол почти как
Modbus RTU.
На Микрочипе много примеров для LIN протокола.Это тоже протокол сети для однопроводной шины.
Прикрепленные изображения
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
