> Загрузка модуля драйвера в ембедед Linux, нужна помощь.
_Vladimir_
сообщение Aug 20 2007, 09:25
Пользователь №: 4 893
Есть встаиваемый Линукс. Грузится из флэш. Затем монтируется NFS с ност машиной через ethernet.
Надо загрузить два драйвера, например
komdrv.ko
kontronwdt.ko
В /etc/udev/rules.d/ лежит файл "kontron.rules" в котором есть строки
KERNEL=="watchdog", NAME="misc/%k", SYMLINK+="%k"
KERNEL=="lm75", NAME="misc/%k", SYMLINK+="%k"
Это все из BSP .
Очевидно я должен кудато положить модули и сделать линк с именем watchdog.
(Драйвер "lm75" на потом).
В BSP демо варианте прошивки это грузилось вот так
mounting... ramfs at /dev
Creating initial udev device nodes:
making extra nodes
udev startup is finished!
udev demon startup ...done
Using /koKontron eb8347 board driver 0100 for Kernel 2.6.13-rc6
mdrv.ko
Using /kontronwdt.ko
Сейчас выглядит так
Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.0.2
VFS: Mounted root (nfs filesystem).
Freeing unused kernel memory: 132k init
init started: BusyBox v1.00 (2006.06.14-08:04+0000) multi-call binary
making extra nodes
далее идет логин...
Т.е. udev стартует. Но что делать дальше не пойму.
Куда положить *.ко файлы и где и что прописать?.
Если след kontronwdt.ko как-то прослеживался то где была загрузка коmdrv.ko не вообще не понятно.
Чтение доки не проясyило особо. В теории понятно но как практически - не въеду.
Снес только образ демо программки из флэш.
Кто-нибудь может подсказать?
Ответов (1 - 5)
_Vladimir_
сообщение Aug 20 2007, 14:15
Загрузил модули руками с помощью insmod.
стали в /dev и в /sys
Только не понял - это альтернативный метод или как...?
_Vladimir_
сообщение Aug 21 2007, 10:10
Вопрос снимается. Решил.
Johny
сообщение Aug 24 2007, 10:31
Пользователь №: 9 792
Приветствую, коллега.
Судя по описанию X-board PXA?
Ядро у них теперь 2.6?
Я себе мозги не парил, прописал в загрузочных скриптах
insmod
mknode
или как вариант
modprobe
Правда ядро 2.4.19 с Bluez-овым патчем юзаю.
_Vladimir_
сообщение Aug 29 2007, 12:54
Нет. У меня MPC8347. А Kontron - EB8347. Module E2Brain.
Да - 2.6.13. Поставка Модуля c Toolkit-ом + BSP ровно год назад была.
insmod
mknode
или как вариант
modprobe
Спасибо. Я поставил insmod, просто в Linux - embedded первый проект,
и было ложное ощущение что в демо как-то по другому сделано.
Восстановил демо образ и посмотрел - именно insmod в загрузочном.
amw
сообщение Sep 1 2007, 10:21
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Все модули ложатся в каталог
/lib/modules/<версия ядра>
Штатные модули ядра лежат в
/lib/modules/<версия ядра>/kernel
Дополнительные обычно в
/lib/modules/<версия ядра>/misc
При таком размещении modprobe сам найдет модуль по команде
/sbi/modprobe komdrv
Для автоматической загрузки модулей нужны правильные файлы зависимости модулей. Они генерируюся из depmod, который нужно запустить после добавления модуля в каталог /lib/modules/<версия ядра>/
Автоматически могут закружатся модули для PnP устройств и при включенной поддеожке автозакрузки модулей в ядре.
Сообщение отредактировал amw - Sep 1 2007, 10:21
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
