8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Самопроизвольная перезагрузка SIM300?, 13-я версия прошивки - глюкало?
kaf
сообщение Dec 24 2007, 10:54
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(CADiLO @ Dec 24 2007, 12:02) *
3. Это уже больше не к модулю - если посмотреть редактором ресурсов Service_Tool V1.20.rar то увидите много интересных заблокированых менюшек которые позволяют менять многие параметры модуля.
Не могли бы Вы выслать Service_Tool V1.20.rar на адрес korolyovandrew на mail.ru
Заранее благодарен
LLL12345
сообщение Dec 24 2007, 18:41
Сообщение #62
Пользователь №: 33 603
Коллеги помогите! Таже проблема, но уже с модемом GNS-30CRA
самопроизвольная перезагрузка, сброс параметров записанных по &W (всегда после самопроизвольной перезагрузки и иногда после отключения питания), большое потребление, перед самопроизвольным рестартом.
по ATI сообщает следующие.
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300
Revision:1008B12SIM300M32_SST34HF3284
в модеме стоит модуль поименованный SIM300Z, для его питания в модеме установлен LM2596
в конструктив и логику работу модема внести изменения проблематично.
Хочу попробовать перепрошить модуль.
Но есть ряд вопросов
1. Можно-ли перезалить модуль в готовом устройстве без EVB
2. Нет прошивки - подойдет наверное B14....SST
stream
сообщение Dec 25 2007, 07:11
Сообщение #63
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Перешивать однозначно.
Зависит от того, как сделано устройство. Если COM-порт заведен напрямую на модуль, то скорее всего можно. Если стоит какой-то добавочный контроллер, который пропускает поток через себя - то скорее всего нет.
На форуме ищите... Тема называется так, что перепутать невозможно...
LLL12345
сообщение Dec 25 2007, 09:37
Сообщение #64
Все нашел.
Попробовал 1.10 для начала считать содержимое прогрессбар доползает до упора
внизу появляется надпись "Waiting for RAM program AKC" чегото ждет и не дождавшись
выдает "ERROR RAM program ACK Not Received! (0)"
настройки и порта и проги 115200,8,2
Но в COM шнурке нет 9-го провода "RI", он при перешивке используется ?
ArtemKAD
сообщение Dec 25 2007, 09:46
Сообщение #65
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Скорее всего да. Только панадобится подать RESET на контроллер и использовать отдельный переходник на MAX-е. Кроме того надо подпаяться к ногам RX/TX, посадить PWRKEY на землю и иметь способ как подать питание на модуль.
ЗЫ. Несколько раз так и делал...
При перепрошивке используется 5 проводов. Земля, Питание, PWRKEY (на Земле), Rx, Tx.
Makey-2
сообщение Dec 25 2007, 15:04
Сообщение #66
Пользователь №: 31 850
Получил такой-же результат crying.gif Перепрошиваться модуль вообще отказался. Использую MAX232 и схему подключения с диодами Шотки. Модуль на АТ команды реагирует нормально. Сбоев в передаче и приёме АТ команд не наблюдалось на всех скоростях. Правда автоопределение скорости косячит, определяет скорость неустойчиво. Может кто ткнёт носом где копать. 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Makey-2 - Dec 25 2007, 15:04
groovy
сообщение Dec 25 2007, 20:50
Сообщение #67
Пользователь №: 480
Господа, имею два модуля с SST которые не отвечает на AT и даже не моргают лампочкой, но при этом исправно шьются.
Может не так / не тем / не то шью?? Поделитесь опытом кто какую прошивку и какой прогой зашивал?
Harbinger
сообщение Dec 26 2007, 06:24
Сообщение #68
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Тоже поначалу отказывался, схема включения похожая, но она тут ни при чем. Просто нужно держать PWRKEY в нуле, пока не стартует загрузчик (первый прогресс-бар - заливка загрузчика, потом выписывает "Waiting for RAM program ACK", потом стартует программа из ОЗУ - но она стартует только в том случае, если PWRKEY удерживать). Как только пойдет дальнейший процесс, PWRKEY можно отпустить.
Проверял на скоростях вплоть до 460800 (порт "разогнан" драйвером HiSerial).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
CADiLO
сообщение Dec 26 2007, 08:24
Сообщение #69
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это сообщение "Waiting for RAM program AKC" бывает еще в двух случаях.
1. пытаемся зашить не родную прошивку или имя прошивки отличается от оригинального. (Да встречается и такая заморочка - почему не знаю, но бывает)
2.Пытаемся залить в модуль полную (4096К) прошивку не изменив заголовок и не укоротив ее. Для апгрейта достаточно укороченой (около 1860К) прошивки, остальные таблицы модуль пересчитает сам.
PWRKEY на отладочной плате в режиме програмирования переключателем навсегда садится на GND
LLL12345
сообщение Dec 26 2007, 08:55
Сообщение #70
ПЕРЕПРОШИЛ !!! (Правда натерпелся... -ПОДРОБНОСТИ)
Дело было именно в PWRKEY.
В модеме уже существуют все необходимые цепи MAX, питание и есть маленькая Attiny, которая заведует запуском и перезапуском SIM при включение и при зависании (контролирует мигание светодиода).
Именно этот МК не вовремя "поднимал" PWRKEY считая, что модуль завис т.к. при перепрошивке светодиод не мигает.
На первом этапе комп. что-то заливает в модуль и после этого ждет подверждения (AKC) , о том что модуль все получил , А модуль в этот момент уходил на перезапуск.
Пришлось выпаять модуль разобраться "откуда куда", результат - найдена точка монтажа (PWRKEY) которую необходимо посадить на землю. Посадил.
ИТОГО ошибка ожидания AKC исчезла, SIM начал читаться, но ... не доконцаsad.gif. Чтение из модуля зависало в случайный момент то на 10, то 126 то 250 блоке, считать полностью удалось только один раз из ~ 20 попыток (ни чего не помогало ни питание от отдельной батарейки, ни "уборка" валющихся мобильников), но это возможно из-за компа. COM1 на нем работает как-то странно.
Не смотря на таки свистопляски с чтением решаюсь прошить.
РЕЗУЛЬТАТ - УДАЧНО.
Сообщение отредактировал LLL12345 - Dec 26 2007, 08:56
CADiLO
сообщение Dec 26 2007, 09:49
Сообщение #71
Из: Днепр
Проходили, было... 100% из-за компа. Я долго мучился, глючили встроеные порты, потом поставил плату с комами и забыл про проблемы......
LLL12345
сообщение Dec 26 2007, 10:10
Сообщение #72
Скоро попробую на другом компе - у меня еще 2 такие-же "тушки", котрорые некуда поставить из-за глючности.
ArtemKAD
сообщение Dec 26 2007, 11:34
Сообщение #73
Из: Киев
Попробуй убрать кабель и подключить на прямую к разъему ПК. По сути - причина в железе СОМ-порта (скорее всего в выходных каскадах которые "звенят" в кабель)...
LLL12345
сообщение Dec 26 2007, 12:38
Сообщение #74
Слетел серийник - Вопрос
в 1.10 галка должна стоять или отсутствовать и чем это вообще грозит. можно-ли воостановить прежний SN
CADiLO
сообщение Dec 26 2007, 13:37
Сообщение #75
Из: Днепр
галку СНИМАТЬ!
на форуме найти service_tools 1.20 и восстановить имей.
или исправить в прошивке технологический на нужный - как это сделать я рассказывал - в форуме есть....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
