> Шумопонижение для АЦП, Tiny15L & ADC Noise ..
GeorgyBey
сообщение Mar 16 2005, 12:56
Из: Киев
Пользователь №: 1 593
При переходе в режим шумопонижения для АЦП (команда sleep, при SE=1 и SM0=1) АЦП запускается сам (?) ... а как промоделировать в Студио?
а в реальности должен "очнуться" прерыванием $008 и оттуда скакать далее maniac.gif
На "нет" и "нах" :)
IgorKossak
сообщение Mar 16 2005, 13:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(GeorgyBey @ Mar 16 2005, 15:56)
Без sleep.
Есть вещи, которым приходится верить на слово.
GeorgyBey
сообщение Mar 22 2005, 18:08
Из: Киев
В толстой умной книжке Евстифеева (про Тини и Мегу) скромно забыто сказать для ламеров, что АЦП должен быть переключен в режим автозапуска sad.gif , а если пользуется еще какой sleep, то для каждого перед запуском нужно свою установку делать - спать "с шумом" или "без шума" - пока АЦП работает.
Пустячок, а без железа не проверишь! Или я переумничал?
На "нет" и "нах" :)
arttab
сообщение Mar 23 2005, 03:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
может разрешение прерывания от АЦП не выставлено и глобал. или др. версию компилятора надо.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
CDT
сообщение Apr 6 2005, 10:18
Пользователь №: 3 044
Спасибо ушлым, напомнившим мне закон Мерфи: "Если ничего не получается - прочитай инструкцию."
Sleep Modes
The simulator only supports the Idle sleep mode.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01837 секунд с 7
