> IAP неполучаеццо :(, влетает в эксепршены
klen
сообщение Aug 20 2007, 15:27
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Дошли руки до IAP, прочитал мануал, написал код - сначала не работало, потом заработало, чето потрогал руками опять перестало работать. Пока тренируюсь на вызове запроса partID. стопрацентный заход в PAbort или DAbort, в эксепшене lr коворит адрес 0x7ffffff8, прерывания отключены, вызов иапа сразу в начале main.
код вызова:
#include "iap.h"
#define IAP_LOCATION 0x7ffffff1
unsigned int command[5];
unsigned int result[2];
#define PrepareSectors4Write 50
#define RAM2Flash            51
#define EraseSectors         52
#define BlankCheckSectors    53
#define ReadPartID           54
#define ReadBootCodeVersion  55
#define Compare              56
#define ReinvokeISP          57
#define CMD_SUCCESS         0      //  Command is executed successfully.
#define INVALID_COMMAND     1      //  Invalid command.
#define SRC_ADDR_ERROR      2      //  Source address is not on a word boundary.
#define DST_ADDR_ERROR      3      //  Destination address is not on a correct boundary.
#define SRC_ADDR_NOT_MAPPED 4      //  Source address is not mapped in the memory map.
#define DST_ADDR_NOT_MAPPED 5      //  Destination address is not mapped in the memory
#define COUNT_ERROR         6      //  Byte count is not multiple of 4 or is not a permitted value.
#define INVALID_SECTOR      7      //  Sector number is invalid.
#define SECTOR_NOT_BLANK    8      //  Sector is not blank.
#define SECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION 9 //Command to prepare sector for write operation was not executed.
#define COMPARE_ERROR       10     //  Source and destination data is not same.
#define BUSY                11
typedef void (*IAP)(unsigned int*,unsigned int* );
IAP iap_entry =(IAP) IAP_LOCATION;
void GetPartID ( unsigned int* pid  )
   command[0] = ReadPartID;
   result[0]=-1;
   result[1]=-1;
   iap_entry (command, result);
   *pid = result[1];
Че я нетак делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
