> Прицепить файл в программу..., как?
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 21 2007, 09:44
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Имеется компилятор Keil, RV. Нужно прицепить двоичный файл, чтобы его разместить во флэш-памяти контроллера и потом иметь возможность у нему обратиться как к массиву. const char massiv[]={} - эт понятно, но уж слишком долго туда буковки колбасить... надо где-то 64Кб. Можно ли сделать как-то проще?
ЗЫ. Поиском прошелся - что-то не нашел...
AlexBoy
сообщение Aug 21 2007, 10:00
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Пользуюсь такой утилитой.
В командной строке пишешь CreateArr.exe ФАЙЛ_ДЛЯ_ОБРАБОТКИ
Формирует С файл.
Прикрепленные файлы
a3r3
сообщение Aug 21 2007, 10:38
Пользователь №: 27 947
Это делается через INCBIN в ассемблерном файле.
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 21 2007, 12:38
Из: Volgograd
a3r3
сообщение Aug 21 2007, 13:21
Цитата(EXeGLuMATOR @ Aug 21 2007, 16:38) *
"Пристегивать" - задача линкера. В C-файле просто пишете extern bla-bla. Только в ассемблере не забудьте EXPORT.
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 21 2007, 15:12
Из: Volgograd
Да причем тут ассемблер! Не знаю я его. На С пишу. И пока нет необходимости с ним связываться.
a3r3
сообщение Aug 21 2007, 15:29
Нет необходимости знать ассемблер, чтобы написать:
    AREA data, DATA, READONLY
    EXPORT dat
data
    INCBIN data.bin
    END
и затем в C:
extern char data[];
0xFF: ИМХО, ассемблер и архитектуру системы знать нужно всегда, даже если пишешь на C.
Сообщение отредактировал a3r3 - Aug 21 2007, 15:29
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 22 2007, 20:34
Из: Volgograd
    EXPORT dat
data
    INCBIN data.bin
    END
и затем в C:
extern char data[];
Согласен. В общих чертах знаю и разобраться смогу. Но самому писать - пока небыло надобности.
Спасибо за представленный код. Образец конструктивного ответа на поставленный вопрос. Очень пригодится. smile.gif
srg_co
сообщение Aug 23 2007, 18:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
У Keil есть пример VoicePlayer для LPC2138, там кучка звуковых wav файлов, они батником собираются в один HEX, а потом вместе с кодом загружаются во Flash, адреса соответственно не должны перекрываться. В программе соответственно чтение данных из конкретного адреса. В случае постоянных данных это будет наверное оптимальнее, один раз загрузил в старшие адреса и юзай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
