> Что-то я запутался, если, есть модуль GR64 с TCP/IP, нужно ли чтоб МК был тоже со стеком TCP/IP.
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 10:26
Пользователь №: 20 377
Хотелось бы организовать мост между двумя контроллерами с GSM модулем.
С программированием самого модуля заморачиваться не хочется.
Как все видится
Взять МК например Atmel AVR, к нему подключить модуль GR64, через COM порт (USART) посылкой AT команд организовать связь между двумя контроллерами через GPRS, потом отправлять данные типа AT «Эту строку получит удаленный контроллер» и все или после организации связи через GPRS нужно отправлять пакеты TCP с IP. Тогда боюсь необходимо будет ставить более мощный контроллер, поднимать TCP/IP стек ведь помимо формирования пакетов для отправки через GPRS контроллер должен успевать заниматься еще чем ни будь.
- _Алекс   Что-то я запутался, если, есть модуль GR64 с TCP/IP, нужно ли чтоб МК был тоже со стеком TCP/IP.   Aug 21 2007, 10:26
- - edo   вам нужен или gsm-модуль со стеком tcp/ip или же р...   Aug 21 2007, 10:41
|- - _Алекс   Цитата(edo @ Aug 21 2007, 13:41) вам нуже...   Aug 21 2007, 11:06
|- - tag   Цитата(_Алекс @ Aug 21 2007, 15:06) Выбра...   Sep 13 2007, 10:38
|- - alexQ   2Taq зачем людям неправильную информацию давать? ...   Sep 14 2007, 05:07
- - edo   ну в общем да. только перед передачей нужно at-ком...   Aug 21 2007, 11:10
- - shb   Для начала я бы посоветовал организовать связь в р...   Aug 21 2007, 11:48
|- - _Алекс   Цитата(shb @ Aug 21 2007, 14:48) Для нача...   Aug 21 2007, 11:57
- - shb   Читайте внимательно все есть. Чтобы сделать вызов ...   Aug 21 2007, 12:11
|- - _Алекс   Цитата(shb @ Aug 21 2007, 15:11) Читайте ...   Aug 21 2007, 12:19
- - shb   Да цена как голосовой вызов. И еще, чтобы отключит...   Aug 21 2007, 12:37
|- - edo   Цитата(shb @ Aug 21 2007, 16:37) Делается...   Aug 21 2007, 14:43
- - shb   Поясни, в чем криминал? Я думаю и так и так равноз...   Aug 21 2007, 14:56
- - edo   проще и надежнее дергать dtr. а реакцию на +++ луч...   Aug 21 2007, 15:09
- - Энтомолог   А можно ли будет, соединяясь и отсоединяясь одним ...   Sep 12 2007, 21:43
- - edo   нет, нельзя. давно я экспериментировал с csd - по...   Sep 13 2007, 06:01
- - Vitaliy_ARM   Есть такой вопрос. Нужно сделать примерно тоже сам...   Dec 19 2007, 20:51
- - digital   ЦитатаЕсть такой вопрос. Нужно сделать примерно то...   Dec 19 2007, 21:00
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(digital @ Dec 20 2007, 00:00) обыч...   Dec 20 2007, 00:02
- - digital   ЦитатаТогда не совсем понятно получается. Если мой...   Dec 20 2007, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
