> Ethernet или IP терминал(или монитор).
Amper25
сообщение Aug 21 2007, 13:25
Пользователь №: 26 929
Здравствуйте товарищи.
Необходимо организовать связь между AT91SAM9263 и Компом по Ethernet.
Я раньше никогда с Ethernet-ом дела не имел. На данный момент знаю только то что
Ethernet - это самый низкий уровень, основаный на MAC адресах, а IP - это некая надстройка,
основаная на передаче пакетов уже по IP адрессам.
Может быть это идиотский вопрос, но я не знаю с чего начинать. Вернее не знаю какими инструментами пользоваться.
Если мне надо настроить связь через UART, я просто запускаю на компе RS232-терминал
и смотрю что контроллер передает или принимает.
А что делать с Ethernet и IP? Существуют ли некие аналоги терминалов(или мониторов) для этих типов соединений?
Вообще чем народ пользуется? Мне ничего кроме ping-a в голову не приходит. wassat.gif
Заранее спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Amper25 - Aug 21 2007, 13:26
Ответов (1 - 9)
zltigo
сообщение Aug 21 2007, 13:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Далее, после Ethernet и IP следует слово Telnet. Можете сразу его и набрать в командной строкe.
Amper25
сообщение Aug 21 2007, 13:44
Что то я не очень врубаюсь, как с помощью telnet-а можно посмотреть содержимое пакета на уровне MAC адрессов.
Для telnet-а необходимо ставить IP на контроллер, а еще до установки, я должен настроить Ethernet периферию. А как это сделать без монитора я не знаю.
scifi
сообщение Aug 21 2007, 14:19
Пользователь №: 25 136
"связь между AT91SAM9263 и Компом по Ethernet" - слишком расплывчато. Есть варианты: TELNET (это просто TCP-соединение, даёт двунаправленный поток байтов на манер RS-232), HTTP (web-интерфейс), UDP (пачки данных без гарантированной доставки) и т.д. Для отладки используют снифферы, см. Ethereal.
a3r3
сообщение Aug 21 2007, 14:34
Пользователь №: 27 947
Для начала укажите, какую ОС и IP стек собираетесь (если собираетесь) использовать.
Ping'а уже немало - это ARP + IP + ICMP. Для начала отладки своего стека самое то.
zltigo
сообщение Aug 21 2007, 15:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(Amper25 @ Aug 21 2007, 16:44) *
как с помощью telnet-а можно...
Как "спросили", такой ответ и получили.
Тема перенесена из ARM, как не имеющая отношения к ветке.
Noxter
сообщение Sep 2 2007, 14:39
Пользователь №: 29 226
Еще подскажите какую-нить литературу по ТСР и вообще ЕЗЕНЕТ
nss
сообщение Sep 2 2007, 19:23
Пользователь №: 15 277
Для начала изучите модель OSI применительно к Ehternet,и тогда вам станет ясно на каком месте стоит Ethernet, MAC, ip, tcp/ip, telnet. И как все это взаимосвязано.
zltigo
сообщение Sep 2 2007, 19:41
Из: Riga, Latvia
Цитата(nss @ Sep 2 2007, 22:23) *
Для начала изучите модель OSI ....
Круто smile.gif Значит так - любой учебник по локальным сетям для ВУЗов одобренный Министерством образования даст достаточно систематизированную базу знаний для начала практической деятельности.
nss
сообщение Sep 2 2007, 19:52
Базу не даст, но представление человек иметь будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
