> WinAVR & float, проблемы оптимизации
GIGAWAT
сообщение Apr 3 2007, 23:36
Пользователь №: 25 221
Приветствую 8)
Имеется девайс на Mega169.
Имеется некоторый код написанный под WinAVR.
Проблема в следующем.
Провожу вычисления с извлечением корня кубического, для этого я возводил число в степень 1/3 с помошью функции pow библиотеки math, все заработало, вычисляется, НО компилятор нормально работает с переменными float и double только без оптимизации кода, а без оптимизации в память не влезает основной код (rom всего 16К).
Незнаю даже, что делать?
Может есть вариант оптимизации отдельно взятого участка кода ?
Или может вообще отказаться от вещественных типов ? (однако неохота ,ибо уже парился с этим заставляя на асме вычислять корень кубический МК(HOLTEK HT49R50), который умел аппаратно токо складывать и умножать wacko.gif ) не зря же я на архитектуру AVR переехал smile3046.gif
Заранее спасибо.
З.Ы.
Ответов (1 - 6)
aesok
сообщение Apr 4 2007, 00:00
Пользователь №: 17 484
Какая версия WinAVR
Попробуйте локализовать ошибку. Пожалуйта покажите код где проявляется 'ненормальность'.
В 95% случаях код не работает при включеной оптимизации, если не используется 'volatile'.
В GCC float и double - эквивалентны.
Можно ставить разные уровни оптимизации для разных файлов, для этого нужно править макефайл.
Это правильная мысль. Если можете не использовать float в своем проекте, не используйте.
Анатолий.
GIGAWAT
сообщение Apr 4 2007, 00:34
1) Версия WinAVR-20060421.
2)Кусочек кода:
#include <math.h>
float x1;
float rezult;
main()
x1=pow(25,0.333);
rezult=x1*2;
Неработает собственно при любой попытке обращения к float.
3)Насчет разбивки по файлам и раздельной оптимизации, это хорошая мысль.
4)Я бы отказался, но я так и не нашел варианта как можно сделать числа с запятой (хотя бы с фиксированнной).
Когда я делал тоже самое на асме, я просто домножал целое число на 100 и принимал последние два числа, как бы за "числа после запятой". Так вот и вычислял домножением и делением на сто. Убого конечно, грамоздко (650 строк кода на асме cranky.gif ), но работало, формула четко просчитывалась.
Плюс конечно неприятно, что при наличии пачки математических функций их можно просто выбросить на свалку истории, только из-за глюков оптимизации wacko.gif
Сообщение отредактировал GIGAWAT - Apr 4 2007, 00:35
aesok
сообщение Apr 4 2007, 01:24
Цитата(GIGAWAT @ Apr 4 2007, 00:34) *
2)Кусочек кода:
#include <math.h>
float x1;
float rezult;
main()
x1=pow(25,0.333);
rezult=x1*2;
Что 'неработает', обясните. Что вы понимаете под 'попыткa обращения к float'?
Вы не видети вызова функции pow? Так его и не должно быть - это называеться вычисления во время компиляции. Оба аргумента функции 'pow' известны компилятору, о он ее вычисляет во время компиляции и результат присваивает переменной 'x1'. C rezult аналогично.
Вот что у меня в main, два присваивания констант переменным:
   54:    8c eb           ldi    r24, 0xBC; 188
  56:    9f ee           ldi    r25, 0xEF; 239
  58:    aa e3           ldi    r26, 0x3A; 58
  5a:    b0 e4           ldi    r27, 0x40; 64
  5c:    80 93 60 00     sts    0x0060, r24
  60:    90 93 61 00     sts    0x0061, r25
  64:    a0 93 62 00     sts    0x0062, r26
  68:    b0 93 63 00     sts    0x0063, r27
x1=pow(25,0.333);
rezult=x1*2;
  6c:    8c eb           ldi    r24, 0xBC; 188
  6e:    9f ee           ldi    r25, 0xEF; 239
  70:    aa eb           ldi    r26, 0xBA; 186
  72:    b0 e4           ldi    r27, 0x40; 64
  74:    80 93 64 00     sts    0x0064, r24
  78:    90 93 65 00     sts    0x0065, r25
  7c:    a0 93 66 00     sts    0x0066, r26
  80:    b0 93 67 00     sts    0x0067, r27
Давайте другой пример.
Так и нужно делать. только на С это будет пару строк, работать в 10 раз быстрее чем с float и занимать на 2 KB меньше кода.
В данном примере я вижу правильную и хорошую работу оптимизатора.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Apr 4 2007, 01:28
GIGAWAT
сообщение Apr 4 2007, 11:36
Вот:
#include <math.h>
float x1;
float rezult;
char=temp;
main()
temp=25;
x1=pow(temp, 0.333);
rezult=x1*2;
Вот так повеселее 8)
Суть в том, что когда оптимизация включена компилятор просто проскакивает строки с float и ничего не далает 8(.
По вашей рекомендации добавил к переменным float приставочку volatile, и все заработало с оптимизацией -0s, но при этом участок кода с float само сабой особо не уменьшается, осталось проверить, хватит ли места в памяти.
Насчет вычислений без применения float, вы меня конечно порадовали, а то я считал, что у меня был принципиально неправильный подход в решении данной задачи.
Сообщение отредактировал GIGAWAT - Apr 4 2007, 11:39
aesok
сообщение Apr 4 2007, 12:14
Цитата(GIGAWAT @ Apr 4 2007, 11:36) *
По вашей рекомендации добавил к переменным float приставочку volatile, и все заработало с оптимизацией -0s, ...
Я вам этого не рекомендовал, модифакатор volatile используеться для отключения оттимизации доступа к переменной. И должен применятьса только тогда, когда это дейсвительно нужно. Прочитайте FAQ #1 в avr-libc-user-manual.
Анатолий.
tocha
сообщение Aug 21 2007, 16:46
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Нужно посчитать кубический корень. Подскажите, кто, каким алгоритмом пользуется. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
