4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Баги симуляторов ...
rezident
сообщение Aug 25 2007, 15:59
Пользователь №: 3 882
Заметил я, что любите вы, zltigo, банальности изрекать. Видимо считаете, что ваша колокольня самая высокая и самая прямая? wink.gif
defunct
сообщение Aug 25 2007, 16:46
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(zltigo @ Aug 25 2007, 17:04) *
Как Вы вообще представляете себе отладку на железе, например обработки оцифрованного сигнала? Только не надо говорить, что приведенная задача это исключительно для толстых контроллеров - это, например, и задача для банальной AVR-ки по измерению преременого напряжения, или посложнее АОН/DTMF какой-нибудь телефонный...
Вполне нормально представляю. Такие задачи отлаживал внутрисхемным отладчиком. Собирается стенд. Подается на вход измеряемый сигнал.
Запускается девайс под отладкой, смотрится результат - будь то посчитанная переменка или распознанный DTMF event. Если результат неверный - выпонение приостанавливается и смотрятся все структуры в памяти, если причины не понятны, добавляются отладочные поля. Повторный запуск и просмотр. Точки останова в ключевых местах, и баг находится не дольше чем за час.
А что, эту строчку трудно написать без мутной '5' ? А в чем вообще можно в ней ошибиться?
Цифра 5 тут как раз ничего страшного не делает, цифра "5" всегда приведет к запуску таймера, но возможно с разными значениями предделителя на разных МК. А вот более понятный (1 << WGM12) более опасен и на разных МК полностью меняет поведение таймера.
Я имею внутрисхемные отладчики на все контроллеры, которые использую, но пользуюсь ими КРАЙНЕ КРАЙНЕ редко - практически только при освоении собственно отладчика smile.gif.
Смотря для каких проектов.
Долгострои с отлаженной операционкой я и сам редко отлаживаю внутрисхемными отладчиками.
А в новых небольших проектах, там где надо сделать hal, портировать ОСку, настроить периферию зачем себя ограничивать?
Проблема в том, что нельзя быть рабом внутрисхемного эмулятора, размягчать себе мозги, писать не думая и каждую строчку 2+2= проверять.
Нельзя, но и отказываться от него совсем - не разумно.
zltigo
сообщение Aug 25 2007, 16:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Многие, очень многие вещи банальны, в том числе и слежение за Warnigs, но Вы почему-то этим не воспользовались и предпочли потратить полтора часа на копание в дебагере. Причем после этого сочли возможным укорить компилятор sad.gif.
Насчет банальностей - нет ничего банальнее в эмбеддерстве, нежели использование внутрисхемного отладчика вместо всего и вся по по анекдотному принципу "а чего тут думать - трясти надо".
Мои 'колокольни', как минимум, ободраны многочисленными моими влезаниями и падениями с них. Я уже писал на этом форуме, повторюсь, я не родился таким "умным" - многое достигалось изучением чужого опыта и собственным. Более того многие из моих 'колоколен' достаточно высоки, дабы говорить о некотором видении горизонтов.
defunct
сообщение Aug 25 2007, 17:04
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
как насчет такого бага:
if ( .... ); // .....
или такого
if ( pSmth->x = z )
слежение за Warning'ами становится нетривиальной задачей, когда в проекте около сотни файлов и около сотни известных warning'ов, порождаемых обращениями к открытым массивам ( Payload[1] ).
zltigo
сообщение Aug 25 2007, 17:11
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 25 2007, 19:46) *
Такие задачи отлаживал внутрисхемным отладчиком. Собирается стенд. Подается на вход измеряемый сигнал....
Такие задачи можно пытатся отлаживать как угодно, и результат может, к сожалению, получится тоже какой угодно. А вообще такие эадачи моделирутся НЕ НА ОДНОМ КАКОМ-ТО входном сигнале в Матлабе, пишутся на инструментальной машине, на ней-же с проверяются и отлаживаются после чего переносятся на целевую платформу c получением гарантированного качества ВО ВСЕМ диапазоне и разнообразии входных сигналов.
Вы где-то на этом форуме видели мои призывы к выкидыванию внутрисхемных отладчиков?
Если нет - то о чем это Вы?
defunct
сообщение Aug 25 2007, 17:27
Сообщение #21
кекс
Из: Киев
Ну знаете уж.. Что может быть достоверней натурного моделирования?
НИ-ЧЕ-ГО.
Вот с моделированием в матлабе и в прочей лабуде как раз и получается результат "какой угодно".
Не понял фразы.
Матлаб я вообще не использую.
В этой ветке! По крайней мере видел, что Вы дали понять - что пользы от внутрисхемных отладчиков мало.
zltigo
сообщение Aug 25 2007, 17:51
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Да, такое обычно молча падает жертвой оптимизации.
Если посмотрите несколько выше на мои посты, то увидите, что включение Warnings было не первым условием - первым ВАЖНЕЙШИМ условием было развитие умения читать исходные тексты. Умение читать на таком уровне 'грамотности', когда всякие 'мелочи' типа лишних или отсутствующих 'запятых' режут глаз. К сожалению, по личным наблюдениям, это умение много хуже развито у чрезмерных пользователей отладчиков (не важно, внутрисхемных или, например Visual C). Чуть что в отладчик и топать, пока отладчик 'пальцем' не покажет. Много хуже другое, что проблемы развиваются и написанием. "Чего-то напишу, а потом, что 'неправильно' отладчик покажет - залатаю" заметно сказывается на результате sad.gif.
if ( pSmth->x = z )
Это возмутительно - какой компилятор позволил себе не выдать Warning|Remark на такое?
Опять изреку 'банальнось' smile.gif - известные Warnings в 98 случаях из 100 исчезают, если четко выразить мысль компилятору. В одном случае из 100 давятся конкретно в одном конкретном месте конкретной прагмой. И только оставшийся один, относящийся к, например, к портабельности (типа присвоения указателя лонгу совершенно законный на ARM платформе, но череватый при переносе на другую платформу) давится глобально в проекте/make.
P.S.
Еще совет - рекомендую пользоваться С++ компилятором, даже для компиляции "С" исходников - кроме небольших, но приятных, бонусов, обычно более строгие разброки с исходниками.
rezident
сообщение Aug 25 2007, 17:57
Сообщение #23
Дык не было варнига-то!!! В этом-то все и дело! Я стараюсь чтобы их вообще не было, а если они есть, то естественно оцениваю степень их критичности. В данном случае я вообще модифицировал чужую программу с не до конца понятными мне алгоритмами в условиях жестокого цейтнота. Как тут без эмулятора-то? 07.gif
Опять двадцать пять! А с какого это перепуга вы решили, что я исключительный апологет эмуляторов и дебаггеров? Во многих устройствах у меня JTAG не выведен даже. Но я не бросаюсь в крайности и по мере необходимости не брезгую ни симуляторами, ни эмуляторами.
Ну да, ну да. Все мы учились понемногу, чему-то тут, чему-то там smile.gif Я не профессиональный программист и вообще программированием МК занимаюсь от случая к случаю. Так что моя колоколенка нызенькая-нызенькая, но ведь я и не утверждаю обратного wink.gif
zltigo
сообщение Aug 25 2007, 18:16
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
НИ-ЧЕ-ГО.
Смотря что понимать под 'натурным'. Нормальная не 'паркетная' натура, стоит всегда ОЧЕНЬ дорого.
Вы там писали "Подается на вход измеряемый сигнал" от чего он подается? От, например, генертора
синусоиды? Ладно, амплитуду своего лабораторного генератора сможете менять, частоту тоже. Что там с гармониками? Ничего sad.gif - почти наверняка не изменить. Шумы подмешать сможете - да, если есть генератор шума. А что там с не белыми да розовыми шумами? Ага, ставим еще импульсный генератор. Так, теперь добавляем еще семь синусоидальных генераторов и получаем неплохой стенд для натурного моделирования банальнейшего DTMF приемника.
Спасибо, но такая натура для меня это дороговато будет. Хорошо еще, что не самолет делаю и не надо будет при натурных испытаниях их пачками ломать smile.gif.
Причем, я вообще не представаляю в какое 'место' сунуть отладчик, если при каком-то сочетании будет неверное распознавание.
Это:
и
как-то плохо между собой соотносятся. А использовать чего-нибудь кроме внутрисхемного отладчика никогда не поздно начать smile.gif.
Да, не много, и уж тем более не панацея, но в наборе инструментов все может пригодитсься - огульным отрицанием не занимаюсь.
rezident
сообщение Aug 25 2007, 18:22
Сообщение #25
15 лет назад писали, что из-за подобного бага даже у NASA прокол получился. Из-за лишней точки с запятой в программе была потеряна связь с аппаратом, запущенным к Марсу или куда подальше (точно не помню уже).
zltigo
сообщение Aug 25 2007, 18:31
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Какой компилятор? В любом случае начать с ознакомления с инструментом и принудительной активизации всей ругани.
Опять о банальном sad.gif Либо программа станет "Вашей", либо с удручающей вероятностью после быстрого кавалерийского наскока буде еще хуже.
Опять двадцать пять! А с какого это перепуга вы решили, что я...
Я не решил. Просто упорно излагаю свои мысли. Извините, если некоторые из них показались реакцией именно на Ваши посты.
Вы будете смеяться, но я тоже smile.gif, хотя последние годы программированием занимаюсь все больше и больше, и больше..... , ибо 'надо' - самый провальный участок оказался sad.gif. Но иногда жалею sad.gif о прошлом.
rezident
сообщение Aug 25 2007, 19:11
Сообщение #27
Цитата(zltigo @ Aug 26 2007, 00:31) *
Какой компилятор?
IAR EW430 4.32A.
Ознакомлен.
Включена, но что-то там не в порядке в этой версии. Иногда возникают ошибки в том месте, где их до этого не было и где я ничего не менял. Вроде помогает Rebuild All или выгрузка/загрузка среды снова. Я уже покаялся, что начал проект в версии 4.32A, хотя до этого работал с вполне вменяемой 3.30A. Судя по всему команда разработчиков IAR немало багов исправила, т.к. есть сообщение о версии 3.42E, которая видимо только в full-версии имеется. Версия Evaluation по-прежнему только 3.42A доступна.
Тоже изреку банальность. Современная железка на базе МК без софта, наполняющего его "жизнью", остается "мертвой" и никому не нужной. Се ля ви smile.gif
singlskv
сообщение Aug 25 2007, 21:27
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Aug 24 2007, 20:15) *
Отчего-же? Большая часть вообще должна писаться и отлаживаться на инструментальной машине и только потом уже в дышащем виде переноситься на целевой контроллер.
Про "отладку" простейшего периферийного железа контроллеров общего назначения хоть в симуляторах, хоть нет я просто помолчу, ибо вообще не понимаю, чего там "отлаживать".
В конце концов и если кто-то не может прочитать пару сот строк документации, обдумать и после этого написать пару десятков строк без ошибок и при этом принципиально пишет на ASM (которым на самом деле не владеет) то мне до этого просто нет дела
zltigo я Вам задам один простой вопрос, приходилось ли Вам отлаживать работу
i2c на чипах AT91SAM7 ?
А если приходилось, и Вам удалось это сделать(написать пару десятков строк основываясь только
на даташите), то извините, я Вам просто не поверю, хотя бы на том основании что IAR, из-за
глючности/плохой/ошибочной документации на эти чипы, просто сделала доступ в своих исходниках
по i2c, побайтовым!
Вопрос, сможете ли Вы, без отладчика, написать пару десятков строк для обслуживания i2c
на SAM7 пользуясь только даташитом ?
zltigo
сообщение Aug 25 2007, 22:40
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Нет, но приходилось многое, что другое.
Зато для меня обыденное дело иметь дело с периферийными чипами для которых документация измеряется многими сотнями-тысячей листов. Причем эта документация скудная sad.gif и ввиду много меньшего круга пользователей такими чипами мнооооого худшего качества. Я пока жив. Разбоки и лабораторные работы трудоемки, обращения support неизбежны, но до сих пор все получалось. Кроме того у меня есть приобретенне за многие годы "чувство железа", а оно только путем логических размышлений достигается а не изучения эмуляторов.
по i2c, побайтовым!
А если я скажу, что никогда не пользуюсь халявными хидерами от производителей компиляторов, мои шансы на успех в Ваших глазах возрастут smile.gif?
Цитата(rezident @ Aug 25 2007, 22:11) *
IAR EW430 4.32A.
Берем вышеозначенный компилятор. Без всякого заумства в виде добвавления каких-либо ключей,
хотя я обычно сразу добавляю
--warnings_affect_exit_code
--warnings_are_errors
--remarks
компилим:
    if( count = 3 )
    {  do_dummy();
    count == 7;
Получаем:
IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.42A/W32 [Evaluation]
Copyright 1996-2006 IAR Systems. All rights reserved.
Warning[Pe187]: use of "=" where "==" may have been intended ....
Warning[Pe174]: expression has no effect ....
Вот такой эксперимент.
Вопрос зачем было supress на warning ставить можете задать себе.
Если patch успели скачать до изменения IAR-ом upgrade политики, то прикрутим его и к Evalution..
fmdost
сообщение Aug 25 2007, 23:03
Сообщение #30
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Вмешаюсь и Я. А может быть, что АТМЕЛ сделал такие даташиты намеренно? Ну например платные семинары или скорее всего сбор данных о специалистах обращающихся в службу поддержки? Другого обьяснения качества datasheet на sam7 не представляю.
А как там у других АРМов? Может быть они(камни) или дороже/хуже? Раз АТМЕЛ может позволить такой datasheet?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 25 2007, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
