2 страниц V   1 2 >
> Аналаговая часть осциллографа, Bitscope, Velleman
InvisibleFed
сообщение Aug 26 2007, 04:18
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Решил, может на досуге вне работы собрать Bitscope (http://www.bitscope.com). Открыл схематик (http://www.bitscope.com/design/hardware/pdf/Bs11-5.PDF) и не могу понять. Если судить по схеме, то данный зверь ваще не в состоянии измерять сигналы с напряжением больше 5 вольт - все просто рубится диодами. Открыл схему Velleman K8031 там прежде на входе стоит резисторная матрица (ну или что-то вроде) и герконы в качестве управляемых ключей для коммутации. И только затем - пара ограничивающих диодов. Вообще, не могли бы подсказать, как правильно сделать входную часть с той точки зрения, чтобы измерять напряжение в широких пределах (до 100В), а программным управлением (а не рукой щелкать)? Может есть готовые аналоговые части современных простых (всмысле не таких, в которых стоит база самого производителя, например Tektronix) осциллографов?
khach
сообщение Aug 26 2007, 08:14
Пользователь №: 1 741
Входной буффер от Teka 2236. Перед ним- переключаемый релюхами компенсированный делитель 1:1-1:10-1:100.
А вообще идем на http://www.eserviceinfo.com/equipment_type...oscopes_35.html- там сервисмануалов со схемами- просто завались. Единственная проблема- все эти схемы требуют достаточно высоковольтного двуполярного питания (от +-8 до +-15), и ток жрут хорошо, до сотен миллиампер. Так что напрямую с USB их питать неполучиться
InvisibleFed
сообщение Aug 26 2007, 12:20
Из: Хабаровск
Спасибо большое за информацию. Не могли бы еще ответить на вопрос для общего развития, так сказать. У того же Velleman помимо релейного делителя имеется также дальше по схеме некое подобие ЦАП на дискретных элементах (тот же самый резисторный делитель, матрица) - я так понимаю это делитель вертикальной развертки? Как сопрягаются делитель на ключах, предназначенный, в принципе, для безопасного исследования более высоковольтного сигнала, и делитель на резисторной матрице? Перефразуруя вопрос, что происходит, когда пользователь прибора меняет В/дел. в своем осциллографе? Что переключается автоматически, что нет? Может вопрос делитантен, но буду рад помощи, может есть люди хорошо разбирающиеся в в осциллах и др. подобных приборах.
khach
сообщение Aug 26 2007, 14:16
Делитель после буфера дает коеффициенты 1:1 1:2 1:5. А делитель перед буфером 1:1 1:10 1:100. Кстати, в высокочастотных скопах (более 150 МГц) делитель перед буфером делают 1:1 1:5 1:25, т.к 1:100 очень трудно скомпенсировать на ВЧ и включают 1:5 и 1:25 последовательно, получая 1:125.
Переключается делители соответственно так, чтобы коэффициенты перебирались последовательно. Ав томатически или нет- зависит от принципа управления (ручное или от процессора), и сколько тока нежалко на управление обмотками реле.
Вот еще несколько входных каскадов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Input_VC_5430.pdf ( 214.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Прикрепленный файл  Input_VC_6145.pdf ( 277.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
InvisibleFed
сообщение Aug 27 2007, 09:16
Из: Хабаровск
Спасибо большое. Все стало куда яснее. Что значит скомпенсировать? Добиться линейности АЧХ? Оконечный делитель (после буфреа) тоже имеет эту же проблему, надо полагать? Включают последовательно именно перед буфером? Тогда в чем принцип лучшей компенсации? Извините еще раз - в аналоговом я пока слаб.
khach
сообщение Aug 27 2007, 10:35
Угу. Получить максимально плоскую АЧХ в рабочей полосе прибора.
После входного буфера все цепи имеют значительно более низкое характерное сопротивление- сотни ом (можно было бы и 50 ом делать, но тогда оно будет греться сильно и жрать по питанию много). Для низкоомных цепей вопросы коррекции АЧХ стоят значительно менее остро, хотя для старых осциллографов, когда каскады усиления деладись на транзисторах с граничной частотой в 200-300 МГц, цепи коррекции ставились в каждом каскаде. Сейчас, если применять операционники с полосй в полгига и SMD элементы, на это можно необращать внимания (для осциллографа с аналоговой полосой в 100-150 МГц).
А вот для мегаомного делителя -каждый чих важен (емкость монтажа, индуктивность выводов деталей и ножек переключателей и реле, неидеальность характеристик элементов на ВЧ итд). Поэтому там стоят подстроечные конденсаторы- триммера и их надо крутить по факту сборки прибора, получая плоскую АЧХ.
Да, еще надо обратить внимание на непролаз ВЧ компоненты через разомкнутый элемент коммутации входного делителя. Именно поэтому ставят двойные реле.
InvisibleFed
сообщение Aug 31 2007, 08:32
Из: Хабаровск
Спасибо за ответы. Буду разбираться. Еще один вопрос в общем-то связанный с темой. Пусть имеется источник согнала и приемник. Пусть все согласовано (отражения э/м волны нет). Какой приемник будет менее устойчив к внешним помехам (напрмер от источника питания): тот что имеет низкоомный вход, или тот, что обладает мегаомным входом?
InvisibleFed
сообщение Sep 4 2007, 03:20
Из: Хабаровск
Вот здесь вот имеется отрывок из книги The Art of Science of Analog Circuit Design, посвященный аналоговому тракту осциллографа. Очень популярно и интересно. Может у кого есть подобная литература?
Myron
сообщение Sep 4 2007, 03:52
Пользователь №: 2 451
See my post: Частотокомпенсированый делитель для осциллографа, Ищу реализацию...варианты решения,
or
XTP://ftp.electronix.ru/pub/DOC/_unsorted/Ebooks/Williams
InvisibleFed
сообщение Sep 4 2007, 07:10
Из: Хабаровск
or
Спасибо. На ФТП сам черт ногу сломит. Интересуют и другие интересные книги по теме.
HardJoker
сообщение Sep 4 2007, 07:45
Пользователь №: 5 713
Ч/компенсированный делитель считается просто. Проблема сосредоточена в нахождении _ВСЕХ_ паразитных параметров топологии платы и особенно в коммутаторе звеньев. Если использовать древний галетник, паразитные емкости минимальны, но сервис отвратительный. Для реле их производитель не всегда приводит истинное значение эл.параметров, а ограничивается фразой "не менее/не более". Когда речь идет о сопротивлении утечки, типичное значение R "не менее 500Mh", хотя на самом деле измеренное на спец.стенде R=1.8Gh...2.1Gh. Кроме АЧХ, на параметры которой почему-то все обращают внимание в первую очередь, не последнее значение имеет линейность ГВЗ. Если речь идет о _действительно_ линейном и сбалансированном аналоговом тракте, то такие утечки несомненно должны быть учтены и скомпенсированы.
InvisibleFed
сообщение Sep 4 2007, 08:32
Из: Хабаровск
Вы читали главу, из книги? Там приводится описание так-названной two-path - схемы в противовес классическому аттенеатору. Что можете сказать о ней? Автор указывает, что паразитность обычных релюх и есть главная причина использования иной схемы (two-path). Что об этом думаете?
Литературу по расчету ч/к делителя, если есть, прошу на стол. smile.gif
InvisibleFed
сообщение Sep 5 2007, 06:11
Из: Хабаровск
Уважаемый khach в своем первом посте по теме выложил как раз схему, описываемую в книге выше. Очень заинтересовало. Нашел патент (US 5,121,075) на two-path аттенюатор. Так вот пояснение по работе узла несколько разнятся. В книге написано, что интегратор (там кстати почти не упоминается что это именно интегратор) на операционнике в цепи ОС является частью low-frequency path. В то же время пояснение из патента рассматривают его просто как часть ОС. Это в принципе и не важно, вот только знать бы на какую частоту расчитывать этот интегратор. И, соответственно, как выбрать номинал конденсаторов в делителе high-frequency path (?). Привожу патент. Неужели некому не интересно? Или нет желания? Буду рад и благодарен за любой совет или мнение.
Прикрепленные файлы
HardJoker
сообщение Sep 5 2007, 07:37
Вообще, данная схема по своим принципам больше подходит к построению входного каскада ОУ, чем к аттенюаторам. Разделяя мух от котлет получаем: на входе аттенюатора (осциллографа) амплитуда напряжения изменяется в диапазоне 1mV...300V, а по частоте от постоянного тока (или, например, от 0,01Hz) до 100MHz. Требуемое входное сопротивление 1Mh, входная емкость 5pF...10pF. Хотите или нет, но коммутатор звеньев будет всегда. Причем, для амплитуды 300V реле подходит с трудом, не говоря о п/п аналоговых свичах. Серьезные фирмы (HP) для подобных изделий (аттенюаторов) ни галетники, ни реле, ни two-pass решения не применяют. Для обеспечения ослабления сигнала с минимальными его искажениями в диапазоне 0HZ...26GHz (естественно для Z=50h) используется аттенюатор на основе п/проводящей ленты, точка замыкания которой на проводящее основание обеспечивается подвижным по продольной оси ленты механизмом.
По расчетам делителей, вариантов аттенюаторов, фильтров и т.п. поинтересуйтесь у любителей радио - http://www.qrz.ru/shareware/
InvisibleFed
сообщение Sep 5 2007, 08:37
Сообщение #15
Из: Хабаровск
Спасибо за ответ. В пресловутой книге как раз описывается аттенюатор, совмещающий в себе аттенюатор и конвертор импенданса (аттенюатор + кусок входного каскада). Коммутацию автор предлагает делать без реле на ключах. Для этого предлагается достаточно хитро "отодвинуть" узлы коммутации как можно "дальше" (в ковычках, потому что имеется ввиду не пространственно, а электрически) от ВЧ тракта. Собственно, в моем последнем посте (в этой теме) я присоединил патент, на тот момент сотрудника Tektronix, по поводу обсуждаемого аттенюатора (в книге, к слову, идет развитие этих идей). Правильно ли я понимаю, что основная проблема в использовании реле (например, герконов) - их достаточно большие паразитные параметры? С этой точки зрения использование two-path схемы кажется разумным. Или нет?
Не могли бы поподробней рассказать про ленты или где почитать (любой источник).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
