> Синхронизация на большой площади, где-то применяется? как реализуется?
ataradov
сообщение Aug 27 2007, 10:27
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Может видел кто работы по синхронизации устройств на большой площади (~50x50 метров) и с большим числом устройств (интервал по обоим кординатам - 1-2 метра)?
Точной информации о скорости не скажу - нужно узнать какие вообще возможны частоты таким образом передавать.
Есть области жизни где такая синхронизация требуется?
yuri_d
сообщение Aug 27 2007, 13:41
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Такое раньше применялось в mainframe (больших супер-эвм).
Нужно использовать клоковые размножители и коаксиальные кабели одинаковой электрической длинны (одинаковое время распространения сигнала). Например если размножитель имеет 16 выходов на каждый вход, то за три уровня будем иметь 4096 конечных потребителей (по условию задачи потребителей не более 2500 = (50 / 1) * (50 / 1)). Соответственно кабеля потребуется несколько километров, разъемов несколько тысяч штук и коробочек с размножителями чуть меньше трех сотен.
Полагаю до 100 МГц передать можно будет без проблем.
anton
сообщение Aug 28 2007, 10:04
Пользователь №: 422
В принципе сейчас есть клокдистрибьютеры со встроеными фазо вращателями. Настройка усложнится но можно использовать кабели разной длины. Также стоит посмотреть LVDS решения на витую пару потребление сушественно ниже при лучших параметрах.
ataradov
сообщение Aug 28 2007, 11:58
Из: San Jose, CA
Как выяснилось реально нужно развести на той-же площади синус ~150 МГц. Сдвиги фаз допустимы, но они должны быть предсказуемыми (возможно однократное определение сдвига во время наладки) и стабильными 1-3 градуса и не меняться от включения к включению в широком диапзоне температур.
Как тут быть?
Rst7
сообщение Aug 28 2007, 13:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как тут быть?
Закопать кабели. Я серьезно, так делают в радиотелескопах для температурной стабильности. А остальное можно вполне согласовать трансформаторами... Раз уж сигнал узкополосный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
