> Как трассировать платы, содержащие LQFP64, PCAD2004, контроллер AT91SAM7S256
hd44780
сообщение Aug 30 2007, 16:16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Нарисовал схему с этим контроллером. Либу с контроллером взял здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry263043
Трассирую плату - из 64 ног проца он развел где-то десяток sad.gif.
Пытался руками - не получилось, довожу дорожку до ноги проца, он рисует на конце какой-то полукруг, а подвести дорожку к ноге не может.
По-моему, дело в каких-то настройках. Когда детали укладываются в сетку DIP (2.54 или 2.5 мм) все великолепно.
Как это побороть?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Как трассировать платы, содержащие LQFP64   Aug 30 2007, 16:16
- - Vlad-od   У вас зазоры нарушаются в верхнем слое PAD to LINE...   Aug 30 2007, 16:32
|- - hd44780   Цитата(Vlad-od @ Aug 30 2007, 19:32)...   Aug 31 2007, 06:07
- - Uree   А Вы измерьте расстояние между падами - оно же нав...   Aug 31 2007, 07:21
- - Vlad-od   Да и зазоры PAD to PAD - расстояние между конт. пл...   Aug 31 2007, 07:39
- - Uree   to Vlad-od Давайте не будем повторять одно и то ж...   Aug 31 2007, 08:12
- - Vlad-od   Uree Виноват. Невнимательно прочитал ваше сообще...   Aug 31 2007, 08:38
- - hd44780   Спасибо, дорожки начали проводиться. Кстати вопрос...   Aug 31 2007, 11:41
|- - PCB-young   Цитата(hd44780 @ Aug 31 2007, 15:41) Кста...   Aug 31 2007, 12:17
- - Vlad-od   Чтобы зазор стал побольше Вы можете переделать КП ...   Aug 31 2007, 12:37
- - hd44780   Может я размерами КП переборщил, сам рисовал - кр...   Aug 31 2007, 13:42
- - Vlad-od   По ГОСТу защитный ободок для третьего класса - 0,3...   Aug 31 2007, 14:01
- - hd44780   Спасибо, попробую.   Aug 31 2007, 15:13
- - hd44780   Да, еще. Получается LQFP контроллер в слое компон...   Aug 31 2007, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
