> IO Designer, не работает с DC/DV
Kaligooola
сообщение Aug 29 2007, 12:31
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
У меня в 2004 версии не могу увидеть связи цепей для их распутывания.
В Tools > Preferences указал пути к Design Capture и Design View
а так же к Expedition PCB, точнее к папкам где находятся эти *.ехе
Указал путь к проекту во вкладке PCB flow
File: D:\Mentor Projects\Proba\Proba.prj
CDB Path: D:\Mentor Projects\Proba\Proba.cdb
указал констрейн файл с некой привязкой по цепям, сгенерировал символы и схему.
должен появится путь к проекту топологии платы, yj e vtyz ytn cnhjrb
и после того как добавлена схема в проект, не производится аннотация в проект платы
и выдает предупреждениt и ошибку
WARNING: There are no PartsDB partitions from which to extract parts.
Proceeding using the data in the local PartsDB "Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb".
ERROR: No cell library search paths found from D:\Mentor Projects\Proba\Proba.prj
ERROR: Unable to initialize CellDBUpdate.
Do you have the correct path to the Central Library?
Did you forget to set the search path for cells?
Вообщем что я т не так делаю что у меня ломается проект после использования IOD.
Подскажите что я не так делаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
