> Обнаружение размыкания нормально замкнутого датчика датчика
panascanik
сообщение Aug 29 2007, 21:03
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Приветствую всех, стоит задача обнаружить размыкание нормально замкнутого датчика. Есть некоторая система которая считывает состояние датчика (верхний рисунок). Ток и напряжение в этой цепи в зависимости от системы колеблются в широких пределах (0...10 мА 0...20 В) а также изменяются с течением времени. В эту цепь нужно вставить устройство (нижний рисунок) которое сможет также проверять датчик не изменяя свойств исходной системы. Это устройство должно питаться от батареи и иметь минимальное потребление. Подскажите пожалуйста как лучше реализовать данную задачу?
У меня возник вариант решения этой проблемы:
- Поставить реле с нормально замкнутыми контактами и уже вторым устройством следить за состоянием датчика, а в случае его размыкания сработает реле. В данном варианте мне не нравится большой ток потребления реле, может существуют другие способы реализации данной задачи?
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
