> UART LPC2103/LPC2106, Скорость...
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 30 2007, 21:48
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Интересует вопросик - на какой максимальной скорости его можно запустить? В частности UART1. Интересует скорость для потокового ввода-вывода, стабильная и устойчивая. smile.gif
В частности - требуется работа с VNC1L девайсом. А то что-то быстрее чем на 115200 не заводится. Точнее не работает. В мануале озвучена циферка 438000 (или около того) - может он так работать?
VNC1L - работает устойчиво на 460800, а вот филипс.... Или мне надо руки править...
Ну и в догонку... Кто-то работал с VNC1L? Может есть примеры как с ним дружить по сериалу? Парсеры какие-нить... rolleyes.gif
Ответов (1 - 5)
etoja
сообщение Aug 31 2007, 03:57
Пользователь №: 1 952
Проверил LPC2106 : UART0 может работать на битовых скоростях 230400 и 460800 бод.
При этом процессор должен тактироваться кварцем, частота которого равна битовой скорости, умноженной на целое число, например
частота тактировки процессора (pclk) = 14.7456 МГц
Для получения битовой скорости 460800 бод нужно будет установить для UART0 делитель
14.7456 МГц / 460800 бод =32.
Alex03
сообщение Aug 31 2007, 08:05
Пользователь №: 12 034
в отличие от 2106 в 2103 есть Fractional Divider в UART-ах, позволяющий уменьшить ошибки деления частот (особенно актуальные для больших скоростей)
Судя по доке максимальная частота UART-ов = PCLK / 16.
Правда в доке на 2103 есть ошибочка, формулу
UART1baudrate = PCLK / (16*(16*U1DML+U1DLL)*(1+DivAddVal/MulVal))
следует читать как
UART1baudrate = PCLK / (16*(256*U1DML+U1DLL)*(1+DivAddVal/MulVal))
Мож уже и поправили в доке.
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 31 2007, 10:28
Из: Volgograd
Спасибо!
Я так понимаю, что при использовании ПЛЛ все сохраняется, т.е. если частота кварца 14.7456, множитель ПЛЛ 4 (PCLK 58.9824), то делитель UART= 4*32=128?
etoja
сообщение Aug 31 2007, 12:59
Нет, неправильно.
Делитель для UART опирается на частоту периферии, которая называется PCLK.
Эта частота получается из внутренней тактовой частоты ядра процессора с помощью делителей 1:1, 1:2, 1:4. При включении питания по умолчанию устанавливается делитель 1:4.
Внутренняя тактовая частота ядра процессора равна частоте внешнего кварца, умноженной на коэффициент цепи фазовой автоподстройки (PLL).
Таким образом, если внешний кварц имеет частоту 14.7456МГц, а PLL вы запрограммировали на коэффициент умножения 4, по частота ядра процессора будет (14.7456МГц*4).
Частота тактировки периферии (PCLK) при включении питания в 4 раза меньше этой частоты, если вы не запрограммировали иначе. То есть PCLK = (14.7456МГц*4) / 4 = 14.7456МГц.
Для получения битовой скорости 406800 бод вам следует в UART установить делитель 14.7456МГц/406800=32.
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 7 2007, 12:59
Из: Volgograd
В общем согласно всех формул - делитель UART - PCLK/(BAUD*16). Соотв - при частоте кварца 14,7456 и умножении PLL 4 - получается 58982400/(406800*16)=9. Вот. Работает.
Реально опробовал скорость 921600. Коэффициент - 4. Работает нормально. Выше - уже с девайсом нет общих скоростей. sad.gif А так думаю и выше пошло-бы... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
