> пробная схема - ничего не работает, PIC16F84A и два диода
fura
сообщение Sep 1 2007, 15:40
Пользователь №: 30 013
Здраствуйте.
Записал прогу на контроллер(вложенный файл).
Схема: к панельке на 5 pin подведенн(VSS) + к 14 pin(VDD) подведен -.
На 1 и 18 Pin'ы (RA1 и RA2) подключены диоды (подключены так что если на 1 или 18 pin подать + то загорится соответствующий диод). Между диодами и pin'ами включены 1кОм'ные резисторы.
Питание я собрал из трех последовательно соединенных пальчиковых 1.5 В батареек. На тестере показывает 4 В если подключить его к концам "питания".
На контроллер записал программатором (TRITON) MAIN.HEX который получился после компиляции в MPLABE. И воткнул в панельку. После чего ждал что будет гореть красный диод. Результата не было никакого. Дотронувшись до контроллера - обнаружил что он очень горячий и отключил питание и решил спросить у знающих людей.
Подскажите пожалуйста, где я ступил.
З.Ы.: сильно не пинайте smile.gif первый опыт как никак.
Сообщение отредактировал fura - Sep 1 2007, 15:41
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
