> Silabs C8051F12X, Быстродействие глюки
sgot
сообщение Mar 17 2005, 21:49
Пользователь №: 3 448
Кто нибудь применял данный девайс,
как он в работе глюки имеет и насколько реальна разница в производительности ( при 100 мипс) по сравнению хотябы с сериями в которых 20-25 мипс? smile.gif Вообще стоящая вещь ?
Вилли
сообщение Mar 21 2005, 21:18
Пользователь №: 2 455
Работаю с ними уже год. Все глюки - оказывались кривыми руками. Камень отличный. MIPS'ы пропорциональны частоте. Один недостаток - дорогие они уж очень.
PraNkiSh
сообщение Mar 21 2005, 21:25
Пользователь №: 2 889
работает вполне нормально.
цена конечно непонятна очень !
внимательно смотреть за питанием, и все будет в порядке.
Charley
сообщение Nov 13 2005, 19:52
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Привет!
Я тоже с ними работаю более 3 лет и более 400 шт эксплуатировал! Очень надежный кристалл, и очень быстрый! 70% команд за 1-2 такта - с учетом того, что остальные используются крайне редко, дает пиковую производительность на кварце 22.1184 при умножении на 4 = 88,47 МГц, и среднюю при достаточно сложной задаче примерно 70 MIPS, т.е. снижение производительности примерно на 8%!!!
Вообще то больше отзывов и мнений можно найти на специализированном форуме www.silabs.ru
Забыл про стоимость сказать! Если соразмерить объем встроенной периферии и повышение надежности за счет снижения количества паек с ценой, то она явно не покажется высокой! Попробуй все тоже на рассыпухе собири и посчитай, сколько получится?!!!
Конечно применять F12x надо только тогда, когда это оправданно, в противном случае - лучше использовать F02x....
_Andu_
сообщение Aug 17 2006, 06:22
Пользователь №: 18 735
Работаю тоже уже около 3-х лет вначале на F020 затем на F120 конечно используя умножение частоты производительность увеличивается в 4-ре раза по сравнению с F020. Есть один маленнький недостаток. Используя умножение частоты ядро процессора сильней шумит, что оказывает влияние на АЦП в результате чего увеличивается погрешность измерений.
Charley
сообщение Aug 17 2006, 07:50
Из: Chisinau
Просто при этом нужно ставить чуть больше танталовых конденсаротов, желательно с каждой стороны корпуса, и делать земляные петли. Я ставлю 5 штук танталовых 10,0х10V и в параллель им - 5 шт 1,0...
При этом никаких проблем с повышенными шумами, ну разве что на +- пол значащего разряда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
