> Высоковольтный источник питания для ЭЛТ осциллографа.
semen_g
сообщение Sep 5 2007, 18:35
Пользователь №: 30 169
Осциллограф С1-116, 2 шт.
Проработав примерно месяц загнулся один,а потом и другой.
Диагноз: выход из строя блока высоковольтного преобразователя питания ЭЛТ.
Напряжения: -2,5 кВ, -2,7 кВ, для 3-го анода 17,5 кВ.
Попытки найти данный девайс как запчасть не увенчались успехом.
Так-же как и попытки связаться непосредственно с заводом изготовителем.
Производитель долго и упорно не желает выходить на связь.
Пришлось заняться изготовлением данного блока самостоятельно,но
по несколько иной схеме.
На данный момент блок выполнен в виде 3-х модулей.
1-Автогенератор с мостом Винна на м/сх TDA2030.Выход синус.Частота 20 кГц.
Мощность до 20 W.Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 1,25 кВ.
2-Удвоитель напряжения -2,5 кВ.
3-Умножитель напряжения 17,5 кВ.
В связи с этим, к уважаемой и просвященой публике, имеется несколько вопросов.
1.Кто нибудь имел такую проблему? Как выкрутился?
2.С какой формой сигнала предпочтительно работать в данном случае?
Синус,меандр,пила? Почему?
3.Какого порядка может быть ток 3-го анода в ЭЛТ 16ЛО101А?
В паспорте на эту, как впрочем и на все другие трубы данный
параметр отсутствует.
4.При включении блока слышно легкое жужание умножителя 17,5 кВ.
Думаю что это нормально.
Вопрос. Производить заливку умножителей обязательно? Чем?
Подойдет ли эпоксидная смола марки ЭДП?
Или может быть изготовить корпус из оргстекла и заклеить наглухо?
Есть другие варианты?
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
