2 страниц V  < 1 2
> Использование Speex для сжатия речи, как заточить под свою платформу
Puzan
сообщение Sep 11 2007, 15:19
Пользователь №: 12 295
Цитата(frag666 @ Sep 7 2007, 07:45) *
...Мне интересно всё,что связано с Speex smile.gif...
А Вы не в курсе, какая производительность ARM7TDMI (ARMv4) нужна для сжатия речи (13 бит/8 кГц) speex'ом в реальном времени?
Itch
сообщение Sep 18 2007, 06:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Точно про производительность не скажу, но натыкался в инете на резюме одного человека, который там утверждал, что втиснул Спикс в SAM7S, правда не помнью в какой именно, возможно в 32й.
fontp
сообщение Sep 18 2007, 07:44
Эксперт
Пользователь №: 183
Dawid Rowe (автор) пишет в своём блоге
http://www.rowetel.com/blog/?p=6
We built on this work, reducing the complexity for the encode operation from about 40 MIPs to 23 MIPs. On a typical 500MHz Blackfin this means you can now run (500/23) = 21 Speex encoders in real time.
Т.е. данная ассемблерная оптимизация для Blackfin даёт двухкратное быстродействие. Для демонстрационных целей 40 мипс вполне достаточно. Естественно, что на VDSP++ можно сделать более шустрый код, поскольку известно, что SPEEX BF не вмещается во внутренней памяти и крутится в кеше - это раз, а два - оптимизатор С в VDSP++ заведомо более эффективный на сигнальных задачах.
Реализации для TI помедленнее (упоминаются цифры 25 + 4), поскольку кроме BF, в проекте присутствует кой-какая ассемблерная оптимизация только для ARM и Pentium MMX
Здесь обсуждается проблема совместимости констрейнтов gcc и vdsp. Это "родной" форум для speex
http://lists.xiph.org/pipermail/speex-dev/...une/005806.html
Не думаю, что авторы захотят портировать код на VDSP++ (хотя Dawid Rowe где-то и упоминает, что отладчик gdb его задолбал). Ещё более сомнительно, что разработчики VDSP++ будут подтягивать инлайновый ассемблер к стандарту gdb
fontp
сообщение Sep 28 2007, 14:25
Сообщение #19
Эксперт
Пользователь №: 183
Проверено быстродействие в VDSP++. Без ассемблера быстродействие кода 25 + 3.5 мипс
С ассемблерными вставками можно получить с кодера 16 мипс
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
