> Motorola микроконтроллер MC68HC908JL8, Чем его можно запрограммировать?
Pat
сообщение Sep 9 2007, 06:44
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте.
Что то поиск дал очень мало информации по Мотороловским контроллерам, такое впечатление что они не сильно популярны в народе. smile.gif
Меня интересует чем его можно записать считать.
Есть ли в природе программатор который собирается на коленке?
Вообще какие средства разработчика есть для этой серии?
rezident
сообщение Sep 9 2007, 17:06
Пользователь №: 3 882
А информации от производителя для вас мало?
P.S. вот еще с сайта фирмы Симметрон. http://www.symmetron.ru/suppliers/renesas/index.shtml
Pat
сообщение Sep 9 2007, 17:43
Из: Энергодар
Цитата(rezident @ Sep 9 2007, 19:06) *
А информации от производителя[/url] для вас мало?
Да пытаюсь изучить, каша в голове и пока непонятно куда копать.
Иногда пары фраз в форуме достаточно что бы все разлеглось по полкам.
В Data Sheet на этот микроконтроллер есть интересная ссылка по поводу его защиты.
Вначале пишут
8,192 bytes user program FLASH memory with security(1) feature
а внизу сноска
1. No security feature is absolutely secure. However, Motorola’s strategy is to make reading or
copying the FLASH difficult for unauthorized users.
Как это понимать и как это правильно перевести, я понял так, что там защиты нет.
Zoran22
сообщение Sep 9 2007, 19:59
Пользователь №: 14 002
Производитель программаторов для Motorol - www.pemicro.com
Была лет 5-6 назад схема програматора для Motorol в журнале Радио (прогер работал с софтом от Pemicro), а так обратись к спецам по автоэлектронике они должны иметь программаторы для этой серии.
KiV
сообщение Sep 10 2007, 09:20
Пользователь №: 56
Защита есть. Но этой фразой Freescale говорит, что защита не может быть абсолютной. Т.е. человек, вооруженный например электронным сканирующим микроскопом smile.gif может вскрыть кристалл и прочитать заряды в каждой ячейке памяти.
А перевести на нормальный русский можно примерно так:
Опция секретности не является абсолютной. Однако, стратегия Моторолы в этом направлении такова, чтобы сделать чтение или копирование FLASH максимально сложной процедурой для неавторизованных пользователей (взломщика).
Да, забыл про программатор.
Посмотрите форум Фрискейла по восьмибитникам: http://forums.freescale.com/freescale/boar...ard.id=8BITCOMM
Там есть описание внутрисхемного отладчика/программатора OpenSource, но только для серии HCS08. Программатор сделан на USB микроконтроллере MC908JB16 Фрискейла и его начальное программирование идет через USB.
Там-же можно найти описание простейшего программатора на RS-232.
Pat
сообщение Sep 10 2007, 14:01
Из: Энергодар
Еще маленький вопрос, что в качестве среды разработки счас модно использовать для HC908?
KiV
сообщение Sep 12 2007, 08:00
Пользователь №: 56
Так на сайте Freescale зарегистрируйтесь и качайте CodeWarrior. Там можно взять ограниченную по коду версию (кажется 16 кБ С-кода и неограниченный ASM) или полную версию с ограничением 30 дней по времени. Плюс для новых процессоров обновления.
Еще можно IAR посмотреть. Если раньше с ним работали - будет проще.
Василий Зыков
сообщение Sep 14 2007, 04:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 191
Я программирую мотороловские микроконтроллеры с помощью prog08sz от PEMICRO через COM-порт.
По железу... микроконтроллер нужно ввести в режим Monitor mode. Как это сделать - написано в даташите в одноименном разделе. Преобразователь интерфейса, генератор тактовой частоты, и несколько резисторов-подтяжек. В принципе - ничего сложного.
KiV
сообщение Oct 5 2007, 06:29
Пользователь №: 56
Вот принесли книжку на русском:
ISBN 5-7046-1182-6
Х. Крейдл, Г. Куприс, Т.В. Ремизевич, Д.И. Панфилов.
Работа с микроконтроллерами семейства HC(S)08.
Издательство МЭИ, 2005
Тираж 1000 экз.
С компакт-диском с примерами из книги и средой разработки.
Сама книга является не очень хорошим переводом книги Harald Kreidl, Gerald Kupris "How to use HC08 microcontrollers successfully" с некоторыми дополнениями. Еще из минусов - описаны доволно старые контроллеры HC08, а новые HCS08 совсем бегло. Но для знакомства с HC(S)08 вполне нормально. В том числе приведены схемы для программирования и отладки контроллеров.
Если кому интнресно, может поискать данную книгу в магазинах ( правда тираж совсемм sad.gif ). Или возможно оригинал есть где на просторах сети.
Yagr
сообщение Feb 2 2009, 14:20
Пользователь №: 44 295
Приветствую, уважаемые коллеги.
Прошу совета - подскажите, плз, имеется ли возможность с помощью PROG08SZ влить в HC906AZ32 ТОЛЬКО еепром (800-9FF). В плане чтения определенных адресов проблем нет - Upload Range. А в плане записи - есть только Program Module. А это, как я понимаю, означает запись всего содержимого проца целиком. Поправьте, если неправ.
puhovick
сообщение Feb 8 2009, 00:20
Пользователь №: 12 342
наверное имеется ввиду 908AZ32
да можно
надо исправить соотв модуль
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
