4 страниц V  « < 2 3 4
> проблема USB cy7c68013a, инициализация устройства
Glitko
сообщение May 18 2009, 03:53
Сообщение #46
Пользователь №: 31 567
Помогите разобратся ! У меня на плате CY768013A-128, АТмега-64,ПЛИС и АЦП.CY768013A-128 используется в режиме GPIF.Прошивка GPIF сделана GPIF Designer и Кейлом.Сейчас занимаюсь отладкой GPIF интерфейса.На плисене на GPIF интерфейсе ставлю все нули (16 бит) читаю число 1024,ставлю все 1 читаю 65407.Физически прибором на входах CY768013A-128 все соответствует устанавливаемым на плис значениям, интерфейс распаян правильно,тем не мение как бы я не менял значения бит в интерфейсе биты 8-ой и 11-ый не меняются.В связи с этим у меня вопрос-это пи....ц CY768013A-128 или есть еще каке то варианты?
Vix
сообщение May 18 2009, 04:11
Сообщение #47
Пользователь №: 6 281
to Glitko
читаете данные каким образом?
alexkok
сообщение May 18 2009, 04:12
Сообщение #48
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Что значит "Физически прибором"?
Возможно у Вас просто плохая пайка, в статике работает, а в динамике нет.
Попробуйте поднять эти ноги и гарантированно установить на них значения тумблером.
Glitko
сообщение May 18 2009, 16:29
Сообщение #49
Все разобрался, элементарно плохо пропаял ножки CY768013A-128.Паял сам -сам и виноват.Щуп ставиш - ножка липнет, все нормально, убираеш - тестируеш плату- глюк.Вообшем век живи век учись.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01747 секунд с 7
