2 страниц V  < 1 2
> Измерение сопротивления человека - какую схему взять ?, Ищу схему входной части.
san822
сообщение Sep 13 2007, 13:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Цитата(Dr_Crazy @ Sep 13 2007, 15:52) *
В вашем случае насколько я понял, типа есть желание просто посмотреть будет наблюдаться эффект хорошо - попали пальцем в небо, а не будет -так бюджет все спишет.
Для начала, да.
1. Что мы мерим - сопротивление или импенданс
Пока просто сопротивление.
2. На каких частотах мы мерим.
Думаю, просто постоянный ток.
3. Какую форму сигнала мы используем при измерениях.
См. пункт 2.
4. Какие эффекты возможны на границе раздела сред.
Пока даже не представляю, что это может быть.
5. В каких местах на теле испытуемого мы это все мерим.
Человек берет два электрода в руки, между ними и измеряем сопротивление.
6. как эта разработка согласованна с работой тех служб которые все эти методики применяют не один десяток лет.
Данная разработка с этими службами никак не согласована и делается вовсе не для них.
Попытки просто измерять сопротивление - ностальгия по 20-тым годам прошлого века.
Да, метод не самый современный, но человеку просто так хочется.
Что скажете про такую схемку ?
ОУ - LM324.
Dr_Crazy
сообщение Sep 13 2007, 20:17
Пользователь №: 26 113
Если на уровне просто попробовать, конечно же на постоянном токе можно попробовать, потом методом проб и ошибок двигаться дальше.
Раньше в приборах ЭКГ использовали посеребренные электроды на резиновых лентах, сейчас в той же ЭКГ применяют подушечки из поролона, смоченные NaCl, с посеребренным электродом.
Схему посмотрел, что-то мерять она наверное будет, только вот 6 потенциометров - мне кажется трудно будет настраивать.
И еще, насколько мне известно для подобных экпериментов обязательно требуется экспертное заключение о безопасности Вашего прибора, а то вдруг клиенту от батарейки резко возьмет и поплохеет.
san822
сообщение Sep 14 2007, 08:28
Из: Санкт-Петербург
Безопасность планирую реализовывать с помощью:
1) Безопасного значения тока через человека
2) Гальваническая развязка между АЦП и компом(на всякий случай).
tvv
сообщение Sep 14 2007, 13:56
Сообщение #19
Пользователь №: 824
Слушайте, а как это Вы схему собрали без единого конденсатора?! Вы это пошутили, да?
Или это типа блок схемы, а на самом деле все будет иначе...
san822
сообщение Sep 15 2007, 06:28
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Схему, конечно, не я рисовал. Нашел в интернет при поиске.
Конденсаторы напрашиваются, как минимум,
до и после стабилизатора 5 Вольт, ну и если АЧХ подправить надо будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
