> проблемы с мега8515, проблема
Genrich
сообщение Sep 12 2007, 15:44
Пользователь №: 27 969
Нужна помощь. Вместо 52 поставил мегу8515. Пограмма выстовляет и контролирует кол-во оборотов двигателя. Контр и стабилизирует Скорость двигателя. Светодиодный индикатор и 6 кнопок.
Кнопки работают на отпускание (программно). Последние две key1 5 и 6 бит глючат. Срабатывают постоянно. И проблема с инт0 (пока отключен) тоже считает как бешенный а не по перепаду.
Среда разработки последнии АВР студия и ВИНАВР #include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/sfr_defs.h>
#define Bit(n) (1<<(n)) // p |= Bit(n) установка бита в порту, p &= ~Bit(n) Сброс бита в пору,
// if((p & Bit(n))!=0) для проверки бита в порту, p ^=Bit(n) инвертировать бит в порту
#define F_CPU 12000000UL // частота процессора
unsigned int tim_1 = 0, tim_2 = 0, tim_025, t_imp, tim_i;
static char seg[5]; //масив для хранения числа выводимого на индикатор
static unsigned char seg_c = 0; //номер выводимого индикатор
static unsigned char key_o, key_n, key1, m;
static unsigned char rezim, napr;
static unsigned int znach, znach_1;
uint8_t *eeadr;
//static unsigned long int rpm;
//napr 0- ;1- ; 2- ; 3- ; 4- ; 5- ; 6- ; 7- ;
unsigned int uvel_100(unsigned int c)
if((c/100) < 99) c = c + 100;
else c = c - 9900;
return c;
unsigned int uvel_10(unsigned int c)
if((c%100) < 99) c++;
else c = c - 99;
return c;
unsigned int umen_100(unsigned int c)
if((c/100) > 0) c = c - 100;
else c = c + 9900;
return c;
unsigned int umen_10(unsigned int c)
if((c%100) >0) c--;
else c = c + 99;
return c;
void klava(void)
PORTB &= ~Bit(5); //отключить индикаторы
PORTB &= ~Bit(1);
PORTB &= ~Bit(2);
PORTB &= ~Bit(3);
PORTB &= ~Bit(4);
PORTA = seg[seg_c]; // вывод знака
PORTA |=Bit(7);
PORTD &= ~Bit(6); // строб записи
PORTD |= Bit(6); // строб записи
if((napr & Bit(3)) == 0)
if (seg_c == 0) {PORTB |= Bit(1);}
else {PORTB &=~Bit(1);} //включение соответствующего индикатора
if (seg_c == 1) {PORTB |= Bit(5);}
else {PORTB &=~Bit(5);}
if (seg_c == 2) {PORTB |= Bit(2);}
else {PORTB &=~Bit(2);}
if (seg_c == 3) {PORTB |= Bit(3);} else {PORTB &=~Bit(3);}
if (seg_c == 4) {PORTB |= Bit(4);} else {PORTB &=~Bit(4);}
if ((PIND & Bit(0)) == 0) {key1 |= Bit(seg_c);} else {key1 &= ~Bit(seg_c);} // определяем какая нажата кнопка
if ((PIND & Bit(1)) == 0) {key1 |= Bit(seg_c + 3);} else {key1 &= ~Bit(seg_c + 3);}
seg_c++;
if(seg_c > 4) seg_c = 0;
key_o = key_n;
key_n = key1;
if(key_n != key_o) //проверка удерживается ли клавиша
if(tim_1>50)
tim_1=0;
if((key_o & Bit(0)) != 0) //нажата 1-я клавиша
if(rezim != 2)
{rezim = 0;
if((napr & Bit(0)) !=1) znach = uvel_10(znach);
else znach = umen_10(znach);}
if((key_o & Bit(1)) != 0) //нажата 2-я клавиша сотые
if(rezim != 2)
{rezim = 0;
if((napr & Bit(0)) !=1) znach = uvel_100(znach);
else znach = umen_100(znach);}
if((key_o & Bit(2)) != 0) //нажата 3-я клавиша десятые
if(rezim != 2)
{rezim = 0;
napr ^= Bit(0);}
if((key_o & Bit(5)) != 0) //нажата 4-я клавиша STOP
PORTC &=~ Bit(0); //выключить двигатель
OCR0 = 0;
if(rezim == 8) goto m1;
if(rezim == 2) {rezim = 8; goto m1;}
rezim = 2;
m1: if((key_o & Bit(4)) != 0) //нажата 5-я клавиша START
if(rezim != 2)
{rezim = 1;
PORTC |= Bit(0); //старт двигателя
OCR0 = 0xF3;
znach_1 = 0;
napr |= Bit(1);
write_data(); //для стопа
if((key_o & Bit(3)) != 0) //нажата 6-я клавиша REC
if(rezim != 2)
{rezim = 4; //4
OCR0 = 0xF3;
znach_1 = 0;
tim_2 = 0;
t_imp = 1;
write_data();
void inter0(void)
znach_1++;
t_imp = tim_2;
tim_2 = 0;
if(t_imp > 200) OCR0++;
if(t_imp < 200) OCR0--;
if (znach == 0)
PORTC &=~ Bit(0);
OCR0 = 0;
GICR = 0b00000000; //запрешаем инт0
if (znach_1 >= znach)
PORTC &=~ Bit(0);
OCR0 = 0;
rezim = 2; //stop
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
tim_1++;
tim_2++; //для подсчета частоты вращения
tim_025++;
tim_i++;
if((PIND & Bit(2)) == 0) goto m2;
else napr |= Bit(7);
goto m3;
m2: if((napr & Bit(7)) == 0) goto m3;
else {
napr &= ~Bit(7);
inter0();
m3: if(tim_025 >= 250)
napr ^= Bit(2); //бит меняет значение каждые 0.5 сек
tim_025 = 0;
klava();
ISR(TIMER0_OVF_vect)
ISR(INT0_vect)
inter0();
ISR(__vector_default)
void write_data(void)
_EEPUT(3, (znach >> 8));
_EEPUT(4, znach);
void read_data(void)
_EEGET(m, 3);
znach = (m<<8);
_EEGET(m, 4);
znach = znach + m;
int main(void)
DDRB = 0b11111111; //все выводы выходы
PORTB = 0b11111111; //подтягиваем ножки на +
DDRA = 0b01111111; //все выводы выходы
PORTA = 0b11111111; //подтягиваем ножки на +
DDRD = 0b11111000;
PORTD = 0b11111111;
DDRC = 0b11111111;
PORTC = 0b11111110;
//TCCR0 = 0b00000000; //таймер 0 стоп
//TIMSK = 0b01001000;
//TIMSK |= Bit(1); //Разрешить таймер0 ovr
TIMSK |= Bit(6); //Разрешен режим сравнения для инт1(стс)
//TIMSK |= Bit(7); //Разрешить прерывание при переполнении таймера1
TIFR = 0; //сбрасываем все флаги
TCCR0 = 0b01101001;
//TCNT0 = 0xF5; //1ms
//TCCR0 = 0b00000101; //1024 старт
//TCCR1A = 0b10000011; //ocr1a 10bit PWM
//TCCR1B = 0b00001001; //
//TCNT1 = 0;
OCR1AH = 0x05; // 1ms
OCR1AL = 0xDD;
TCCR1B = 0b00001010; //CTC, 8
//seg[0] = 1;
//seg[1] = 2;
//seg[2] = 3;
//seg[3] = 4;
//seg[4] = 5;
//MCUCR = 0b00001010; //инт0 по перепаду с 1 в 0
napr &= ~Bit(3);
//napr &= ~Bit(7); //для инт
//znach_1 = 0;
//znach = 0;
read_data();
sei();
while(1)
if(rezim == 2)
if((napr & Bit(2)) != 0) napr &= ~Bit(3);
else napr |= Bit(3);
sprintf(seg, "%5u", znach_1);
if(rezim == 0)
napr &= ~Bit(3);
sprintf(seg, "%5u",znach);
if(rezim == 1)
napr &= ~Bit(3);
if(rezim == 4)
napr &= ~Bit(3);
sprintf(seg, "%5u", t_imp);
if(rezim == 8)
napr &= ~Bit(3);
sprintf(seg, "%5u", znach);
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
