> И снова датчик угла, замучился искать
RHnd
сообщение Sep 12 2007, 17:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Задача ставится примерно так: нужен датчик угла. Можно абсолютный, можно инкриментальный (сам потом импульсы просуммирую). Желательны малые габариты - что-либо больше 50мм в диаметре будет в корпус не засунуть. Как минимум 256 отсчетов на оборот. Лучше 512 и больше. Скорость вращения порядка 300-400 оборотов в минуту. В принципе, все это подобрать можно. А теперь проблема: выходные уровни должны быть TTL 3.3V. Вот такого я пока найти не смог. Есть варианты 5V, но не хочется дополнительно преобразователь ставить. Да, нужен он в Санкт-Петербурге и не слишком дорогой - в пределах 1000р.
Цель использования - что-то типа стабилизации маятника в определенном положении.
Буду очень признателен за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
