Линейный стабилизатор напряжения, с программируемым ограничением тока |
Sep 13 2007, 05:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9 103
Подскажите пожалуйста линейный стабилизатор напряжения с программируемым ограничением по току и напряжению, который удовлетворял бы следующим параметрам: Uвх 15 В Uвых 12 В Iвых 80 мА
Sep 13 2007, 07:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(-Barmaley- @ Sep 13 2007, 12:22)  Подскажите пожалуйста линейный стабилизатор напряжения с программируемым ограничением по току и напряжению, который удовлетворял бы следующим параметрам: Uвх 15 В Uвых 12 В Iвых 80 мА  Боюсь, что в готовом интегральном виде такие вещи найти будет очень сложно. Как вы себе представляете программирование? А вот соорудить самому можно вполне.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Sep 13 2007, 08:42
Из: Екатеринбург
Цитата(Alexandr @ Sep 13 2007, 12:32)  Давайте ка уточним задачу: зачем нужно что-то программировать, если точно заданы величины тока и напряжения? Если нужно что-то менять, то надо указывать диапазон изменений. При ограничении тока в 80мА, что должен делать стабилизатор, если устройство требует допустим 90мА? Вам нужен готовый интегральный стабилизатор или хотите спроектировать свой? Интерфейс програмирования какой? или управление аналоговое, а может ручная настройка? Требуется линейный стаблизатор, у которого диапазон входного напряжения от 10 до 15 В, регулируемое выходное в диапазоне от 5 В до 12 В, регулируемое ограничение по току от 10 мА до 100 мА. Регулировка внешней обвеской или еще как. Если устройство требует ток более "установленного", то ограничиваем ток на отметке "установленного". P.S. Микросхем с регулировкой по напряжению море, а с регулировкой по току не нашел.
Sep 13 2007, 09:06
Из: Екатеринбург
Цитата(Stanislav_S @ Sep 13 2007, 13:53)  Ну тогда взять LM317 + обвязка, за основу можно взять схему из ДШ. А что нибудь не столь массивное  + выход индицирующий превышение заданного порога по току.
Sep 13 2007, 09:18
Из: Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Sep 13 2007, 14:15)  А с какой точностью должно быть ограничение по току? 10 мА вполне устроит
Sep 13 2007, 10:05
Из: Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Sep 13 2007, 14:44)  Тогда что Вас смущает? Когда-то такая тема обсуждалась тут... Можно, например, примерно след. примитивным образом. Шунт такой, что при токе 100 ма глядящий на него переход база-эмиттер открывается. Но только база смотрит через резистор, сопротивление которого много больше сопротивления шунта, на который Вы можете подать добавочный ток от генератора тока, снижая таким образом порог срабатывания... А на одной микросхеме с минимальной внешней обязкой? P.S. Сопротивление шунта на 12 В, 80 мА уже влияет (большое сопротивление). Можно конечно на операционнике токовый датчик сделать (тоже с шутном, но с меньшим сопротивлением). Но интересуют готовые микросхемы.
