4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> АЦП AD7705+PIC16F877, ваше мнение,советы
upc2
сообщение Sep 18 2007, 07:24
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Раз вы так настойчивы , прикрепил рабочий проект.Может пригодится.
АЦП работает с тензодатчиками и токовой петлей Внешний вид в моей фотогагерее.
Прикрепленные файлы
kolisnichenko_r
сообщение Sep 18 2007, 08:23
Пользователь №: 30 482
void send_byte_spi(unsigned char byte_data)
//posilka byte SPI
{INTCON=0x00;//
SSPEN=1;//vkl. SPI
Delaymks(1);
SSPBUF=byte_data;
while(!STAT_BF);
Delaymks(1);
void read_2byte(unsigned char spi_data)//priem 2 byte( SPI)
{ CS=0;
SSPBUF = spi_data; // Send the read instruction
while (!STAT_BF); // wait for ssp to finish
spi_data = SSPBUF; // SPIDummy
CS=1;
CS=0;
SSPBUF = 0x00; // SPIDummy tx to initiate bus cycle
H_byte_AD7705=SSPBUF;
L_byte_AD7705=SSPBUF;
CS=1;
SSPEN=0;//vikl. SPI
CS=0;//RD5
//инициализация АЦП
send_byte_spi(0b00100000);
send_byte_spi(0b00010100);
send_byte_spi(0b00010000);
send_byte_spi(0b01000110);
while(DRDY){;}//
read_2byte(0b00111000);//priem 2 byte(SPI)
CS=1;//RD5
Зависает на строчке while(DRDY){;}//
постоянно висит лог.1
upc2
сообщение Sep 18 2007, 09:29
Из: Донецк
Вроде все правильно.Попробуйте сначала сделать инициализацию
Clock $0C Setup $44 и отключите буфер.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 18 2007, 13:33
Сообщение #19
Пробовал все тоже.
Если сброс - DRDY в каком состоянии?
В моем случае висит лог.1
Возьму новую миктосхему, соберу схему, начну вновь
upc2
сообщение Sep 19 2007, 04:17
Сообщение #20
Из: Донецк
Не спешите.
Проверте полярность сигналов тактирования модуля BSSP.
Необходимо чтобы полярность совпадала с документацией на AD7705
DRDY устанавливается в 0 когда в регистре DATA есть данные и сразу сбрасывается при
чтении этого регистра. Об этом сигнализирует и 7 разряд регистра COMM
kolisnichenko_r
сообщение Sep 19 2007, 06:48
Сообщение #21
Настройка SPI:
SSPCON=0b00010010;//CKP=1; FOSC/64
SSPSTAT = 0x00; //CKE=0,SMP=0
SSPEN=1;//vkl.modul SPI
upc2
сообщение Sep 19 2007, 07:24
Сообщение #22
Из: Донецк
Я не знаю вашу схему подключения к контроллеру.У меня СКР=0 (стоит буфер)
Просмотрите ваш код . Не должно бить ни одного лишнего и недостающего бита.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 19 2007, 10:09
Сообщение #23
Соединение с микроконтроллером напрямую
Во время инициализации на выв. DOUT появляются импульсы.
Во время чтения там 0
upc2
сообщение Sep 19 2007, 11:46
Сообщение #24
Из: Донецк
Тогда ловите 0
while(!DRDY);
и читайте данные
kolisnichenko_r
сообщение Sep 19 2007, 13:18
Сообщение #25
Первый раз измеряет, корректно. Но чтобы измерить второй раз (виснет при повторном измерении) нужно выключить питание или сбросить контроллер.
upc2
сообщение Sep 20 2007, 04:07
Сообщение #26
Из: Донецк
Поздравляю. Значит живой АЦП.
В документации об этом мало написано, но при каждом измерении надо начинать все сначала-
инициализацию, установки и т.д.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 20 2007, 08:13
Сообщение #27
Спасибо за помощь! Заработало!
Ох и помучило меня это...
upc2
сообщение Sep 20 2007, 08:51
Сообщение #28
Из: Донецк
Он еще может заткнуться , когда на его вход подается напряжение больше чем он
может измерить.Тогда необходимо делать сброс.
Докумннтация рекомендует делать несколько замеров и только после этого оценивать
результат. Первый замер точно должен быть холостым.
Дерзайте дальше.Успехов.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 20 2007, 10:34
Сообщение #29
Еще задачка: входы закорочены, результат измерения - 100-160мкВ на всем диапазоне Ку ( от 1 до 128 );
флуктуация результата измерения на всем диапазоне Ку
Может что-то в алгоритме инициализации?
upc2
сообщение Sep 20 2007, 11:30
Сообщение #30
Из: Донецк
При закороченных входах должен быть 0. Это проблема DIP-корпуса вставленного в сокет. Лучше
распаянный корпус SOIC. Второе ,стабилизация опорного напряжения.Используйте AD780.Элекромагнитные наводки,заблокируйте входы конденсаторами и многое другое.
Если от этого не избавиться, то следует применять другую калибровку.Точно не помню, помоему
Zero-она примет 100мкв. за 0 Вообщем у этих микросхем много возможностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
