9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Готова плата на Atmega8 + USB, RS232 и 8 LEDs, Предлагаю сделку
IJAR
сообщение Sep 18 2007, 11:29
Сообщение #46
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Может я чего-нибудь не понял, но с какой внутренней и внешней математикой будет поставляться
эта плата (устройство)???
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
aleksey_g
сообщение Sep 18 2007, 11:36
Сообщение #47
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Вставлю и своих 5.
Если платка для знакомства с АВР, то вполне достаточно RS232 и зачем там USB?
Для USB достаточно оговорить возможность использования поделок Игоря Ческо,
или, что даже лучше http://www.obdev.at/products/avrusb/projects.html
Да, делал когда-то для своего ребенка подобную штучку, но к сожалению, у него
не появилось к ней интереса. Хотя она играла музончик от Pavel Sirotkin,
ЖКИ, клавиатурка и т.д.
Вот, нашел в своих архивах. И совсем не обязательно специализированную ИС
для RS232 (ну, с некоторыми оговорками...)
ivstech
сообщение Sep 19 2007, 03:57
Сообщение #48
Пользователь №: 12 860
Для изучения AVR лучше подходит STK500 + AVR Dragon за $49, чем плата, предложенная sergeeff Jr
А по схеме - я бы светодиоды лучше подключил к питанию, а не к земле, и зажигал бы нулем на выходе контроллера
GrayCat
сообщение Sep 19 2007, 07:35
Сообщение #49
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(sergeeff Jr. @ Sep 18 2007, 01:01) *
GrayCat, спасибо за предложения, мы конечно же их обсудим и возможно в след. разработках они будут учтены. Может сделаем платку, которая будет подключаться как дополнение, вместо линейки светодиодов.
Вы ж поймите. Это же психология. Людям интересно будет начинать ковыряться с техникой только тогда, когда они быстро смогут получить видимый результат! Попробуйте заставить рядовую блондинку расшифровывать двоичные коды с 8-и светодиодов!... 07.gif А вот получить, например, показания температуры в готовом цифровом виде - намного интереснее.
Начинать знакомство с микроконтроллерами с какого-то там "технологического контроллера" (для чего только и пригодна платка в варианте с "голыми" LED) -- или с "дружественного" устройства с дисплеем и клавиатурой? Packet header даю на отсечение, второй вариант заинтересует на порядок больше учеников и студентов!
Тем более, что разница в цене получится копейки (ну центы wink.gif )...
Выключатель пожирает немало места, но он не DIP, а SMD, что экономит не мало места на обратной стороне.
зато пожирает место под "разлапистые" ноги на верхней стороне.
Вообщем по желаниям трудящихся в product manual была добавлена схема:
Скачать (1.0 Mb)
Также соглашусь с предложением поменять "электролиты" на "керамику" для 232-го драйвера (вот и место освободится под АЛС-ку wink.gif ). Но сам драйвер обязан быть "честным" - если сгородить его на паре транзисторов, как тут предлагали, то обязательно нарвешься на те 5% портов на писюках, с которыми такой вариант не проходит. А для такого массового устройства это неприемлемо.
Другое дело, что запихивать в одну плату и 232, и USB - по-моему, неверно. Все равно у конкретных пользователей она наверняка будет использоваться только с одним из интерфейсов, и платить денежку за "ненужный" не всем понравится. Я бы сделал 2 варианта, 232 и USB, с одинаковой всей остальной схемой.
Ну а раз уж вы сделали 2 интерфейса - на самом деле нет никакой необходимости городить аж 4-разрядный DIP-выключатель. Линию TX от процессора вполне можно пустить на оба драйвера, а переключать RX "от USB" / "от 232" просто 3-пиновым джампером. И место на плате экономится, и джампер всяко дешевле чем DIP-выключатель wink.gif
Да, и стабилизато на +5 для питания от внешнего блока очень не помешал бы.
Хмм. Похоже, всю плату переделывать предлагаю... wacko.gif Ну да ничего, зато ее "полезность" возрастет на порядок.
Цитата(zhevak @ Sep 18 2007, 12:16) *
Либо кварц забыл на FTDI навесить, либо указал не ту частоту на схеме. Кстати, на схеме не даже намека на то, что FTDI тактируется Мегой.
"Учите матчасть"! © У модификации FT232R генератор внутренний!
Gray©at
sergeeff Jr.
сообщение Sep 19 2007, 09:08
Сообщение #50
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Закритиковали аж жуть smile.gif Не на самом деле большое спасибо!
Ладно допустим мы вносим изменения (пищалка, только USB или только RS232, стабилизатор напряжения, джампер вместо выключателя, если поместиться - заменим линейку диодов на цифру, две), а пока просто распродаем те, что готовы. Т.е. считайте акция на эту модель - сколько ей цена в России? (вариант 500 рублей не рассматривается вообще smile.gif)
Еще раз повторюсь, для Европы это нормальная цена, а для России это дороговато, но мы пока не решили, как это обставить, чтобы продавать в Россию дешевле. Просто российский рынок терять не хочеться.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
сообщение Sep 19 2007, 10:17
Сообщение #51
Пользователь №: 19 070
Посмотрите на AVR Butterfly, который стоит в России менее 500р. и сравните.
Да, там нет USB, но есть LCD, AT45DB041, пьезоизлучатель, RS232, термосопротивление на АЦП, джойстик, литиевая батарейка, JTAG коннектор и пр.
Так что, если вы будете просить более 500р, то мне кажется, перспективы у вас, похоже не очень...
GrayCat
сообщение Sep 19 2007, 10:31
Сообщение #52
Из: UA
Во-от, уже лучше.
Плюс, можно для комплекта разработать ряд стандартных плат "расширения" для такой "материнской платы", для "посадки" на уже имеющиеся гребенки. Например, наборы из оптронных входов, оптосимисторных выходов, символьный ЖКИ с "полной" клавиатурой, драйверы шаговых двигателей... Чтобы каждый потребитель имел возможность скомплектовать нужную ему конфигурацию.
а пока просто распродаем те, что готовы. Т.е. считайте акция на эту модель - сколько ей цена в России? (вариант 500 рублей не рассматривается вообще smile.gif )
Вот тут есть маленькая проблемка, которую в теме уже раскрыли. У нас в России (ну, и рядом с ней wink.gif ) те, кому подобная плата реально нужна, сделают ее сами за 1 вечер и "500 рублей". Посему, ваша задача как продавца -- убедить всяческие "университеты", "академии" и "кАлледжи", что устройство применимо в каком-нибудь курсе типа "Программирование микроЭВМ" или что-то подобное. А для этого необходимо разработать базовый софт, образцы программ, методички, наборы типовых заданий... Вот тут и пригодятся написанные участниками electronix.ru статейки smile.gif
Ну не знаю насчет цен... Посмотрите у "Мастеркита", они уже заняли весьма обширную нишу.
Gray©at
sergeeff Jr.
сообщение Sep 19 2007, 18:23
Сообщение #53
Из: Занзибар
676038, а что сравнивать то, что сравнивать бесполезно? Маленькой фирме никогда не станет реально тягаться с корпорацией. Сколько Вы думаете Atmel зарабатывает на этой плате? Да им наплевать на это - у них она идет, как реклама самих себя, а как известно реклама стоит денег, так что не исключаю, что на продаже Butterfly'а зарабатывают только дистрибьютеры.
GrayCat, у Мастеркита цен я на сайте не нашел, а напрямую они не продают.
Ну а за сколько можно сделать такую плату в России это конечно другой разговор, НО за вечер никто такую плату (в таком качестве и таком размере) не сделает.
А вот другой вопрос: а если убрать вообще RS232 или USB, чтобы Вы убрали? Я например оставил бы только USB, т.к. места меньше занимает и современней это (для многих в Европе внешний вид также немаловажен, как и все остальное). Кстати потому и SMD'шные конденсаторы стоят, а не керамика...
zhevak
сообщение Sep 20 2007, 09:30
Сообщение #54
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Да не потеряете Вы его! Потому как у Вас еще нет его. Вам сначала нужно ЗАВОЕВАТЬ его. Пробуйте, пробуйте! Недочеты Вашего устройства для продаж на Российском рынке, его потенциальные представители Вам здесь уже озвучили. Устраняйте и уэлкам! Если Вы придете на Российский рынок с хорошим девайсом да по доступной цене -- кто ж против? А то, что здесь Вашу плату недооценивают, то тут Вы не правы в корне. Ибо для оценки Вашей замечательной плата люди прибегают к сравнению ее с другими платами и с возможностью изготовить ее самостоятельно. Ну что мне, скажем, мешает опубликовать на здесь же, в этой конференции, фотошаблоны своих универсальных плат:
1. tyny2313-SOI20 + ADM485-SOI8 + MC34063-SOI8
2. mega8-TQFP + HIN202-SOI16 + 7805
3. mega8535-TQFP + RTL8019AS
4. mega8-DIP + ENC28J60-DIP + ADM485-DIP + MC34063-DIP
С этого я однозначно ничего, кроме забот, не получу. Но пронырливые люди это быстро подхватят и растиражируют в тысячах экземплярах. Но, замечу, что спросом будут пользоваться не готовые платы, хотя, я думаю, они составят вашей неплохую конкуренцию, а сама информация на этом форуме. Но я этого не сделаю. Пока. Просто мне это не надо. И так думаю не только я один, так или примерно так мыслят многие сотоварищи.
Уважаемый, поймите правильно, на Российском рынке Ваша хрустальная ваза не нужена. (Хотя я наверно очень широко хватил -- весь Российский рынок. Ладно, пусть будет так -- среди участников этого форума. Здесь, нам нужен обычный ночной горшок. Следите за руками. Изучаю новые устройства, типа АВР + СОМ-порт. Ах-ах! Спалил микросхему -- не трагедия! Выпаял дохлую, поставил рабочую. При перепайке плата пострадала, ну с кем не бывает? Не жалко!
ВНИМАНИЕ, ключевой момент! -- "НЕ ЖАЛКО!" -- А сколько это _не_жалко_ в рублях?
Вот именно столько и стоит Ваша плата на нашем рынке. Точнее на этом форуме. Попробуйте протолкнуть ее в учебные заведения, как предлагает GrayCat. К стати, не боитесь конкуренции со стороны местных аборигенов? А со стороны бесплатной рабочей силы в виде очкастах студентов, не сдавших зачет по физре/военке?
Да. Все не так просто, как казалось сначала. Мало сделать -- нужно суметь продать. Тем более вещь-то не уникальная, леко может быть клонирована. Заметьте, я не сказал -- скопирована. Кноу-хау нет, какой смысл копировать 1 к 1? Идея витает в воздухе, нарисовать плату, изготовить -- много ума не надо. Зато ни каких проблем с копирайтом. К стати, Вы не закрепили права на плату? -- И правильно! Потому как применительно к этой плате -- не прибыльно.
Сейчас вас тут, действительно раскритиковали. У меня после таких "критик" обычно опускаются руки. Самое главное, найдите в себе силы устоять. Посмотрите на продажи винды в Китае. Три мятых доллара! Как говорят подонки -- "Зашибись, дайте две!". И ничего, Билли прогнулся. А куда ему деваться? -- Либо так, либо никак!
Удачи, Вам!
Хм?! Интересно. А можно подробнее: как это выглядело и почему это не работало? Я еще не сталкивался с этем, может просто везло?
Принято. DS по "R"-модификации, действительно, не читал.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
sergeeff Jr.
сообщение Sep 20 2007, 09:56
Сообщение #55
Из: Занзибар
Недочеты устраним, с ценой тоже повоюем (то есть большую партию будет делать).
Бояться конкуренции - в лес не ходить. smile.gif Она есть везде, что ее бояться, ее надо иметь в виду.
Так а, что скажите по поводу: "а если убрать вообще RS232 или USB, чтобы Вы убрали?"
Dog Pawlowa
сообщение Sep 20 2007, 10:28
Сообщение #56
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
vesago
сообщение Sep 20 2007, 10:38
Сообщение #57
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я бы однозначно USB оставил. Сейчас многие ноутами пользуются, кабель проще, эстетичнее. Все равно на хосте виртуальный ком открывается - если есть желание посомтреть обмен. Опять-же с питанием проблема решается. Для данного применения самое то.
IJAR
сообщение Sep 20 2007, 12:36
Сообщение #58
Из: г. Зеленоград
Справедливо, НО! от ноута надо иметь гальваноразвяку, дабы его не спалить, след-но развязку
придется делать по Comm порту или использовать готовый преобразователь USB<=>RS232/RS485
Если не не обращать внимания на пост от Dog Pavlowa, то Soft предполагается поставлять
в виде стаей, написанных местными форумчанами или иными сторонними разработчиками.
Это не есть хорошо, поскольку предполагает разные стили программироавания, имена переменный
define-s и прочее. Дабы избежать этого Вам придется весь входной материал переабатывать,
что достаточно трудоемко хотябы с точки зрения тестирования.
Выходом из этого может быть разработка Вами требований к оформлению Soft, используемым компиля-
торам и т.п. а это будет потрудней чем развести плату.
Что касается конкуренции и продаваемости:
посмотрите продукцию фирмы "Fractal" выпускамую уже несколько лет
www.fractal.com.ru
по цене и качеству сопоставимо, по разнообразию - хороший конструктор.
Эту продукцию "толкали в ВУЗы". Преподы цокали языком и говорили:"вах какой удобный и
дэшовый изделия", но вот потребление - единицы в месяц да и то только дорогие прецизионные
устройства
Кстати там же есть описание "Базовой прошивки" почитайие, не пожалеете
GrayCat
сообщение Sep 20 2007, 12:38
Сообщение #59
Из: UA
Как это "не нашел"?!?! Там для каждого набора "ориентировочная цена" дается. Кроме того, есть куча магазинов, торгующих их наборами "в розницу", и цены там есть. Вот, к примеру, "Десси".
Для примера, "NM8036 - 4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы": устройство в 5 раз круче вашего, "Ориентировочная розничная цена: 1199 рублей". При этом открыты схема, печатка, выпускаются прошивки... Обратите внимание на активное продвижение этого набора в различных журналах по теме.
Ну это я утрирую smile.gif . Конечно, "вылизывание" и "обжатие" даже простой платы может занять не один день. Но если по минимуму: при острой необходимости берется схема своего какого-нибудь подходящего девайса, "обрезается" лишнее, "приклеивается" недостающее, перекраивается плата, используются наработки исходников для "базового" устройства... За сутки вполне можно уложиться.
Я вот тоже так подумал, что USB перспективнее. С точки зрения программирования и для МК и для ПК разницы нет, а само магическое слово USB привлечет народ.
Кстати, с USB появляется возможность отказаться от дополнительного внешнего программатора, а используя микросхему FT2232C осуществлять и связь с МК, и его программирование через один и тот же USB. Подробнее см. мой "USBox".
Gray©at
sergeeff Jr.
сообщение Sep 20 2007, 20:26
Сообщение #60
Из: Занзибар
IJAR, я не понял, а FT232R это не преобразователь?
GrayCat, да теперь нашел. Ну в принципе чем это устройство в 5 раз круче? Мое воткнул в USB и работай, а эту плату еще собрать надо. В Германии сборка стоит гороже любой детали (пусть хоть кто ее собирает).
"с USB появляется возможность отказаться от дополнительного внешнего программатора"
Она и так есть
http://dl5neg.de/bootloader/bootloader.html
Сейчас изучаю этот вариант.
А FT2232 стоит не очень то и дешево...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01777 секунд с 7
