9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Готова плата на Atmega8 + USB, RS232 и 8 LEDs, Предлагаю сделку
zhevak
сообщение Sep 24 2007, 07:59
Сообщение #76
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(aleksey_g @ Sep 24 2007, 13:49) *
Одно только замечание: Если раскачиваете зуммер строго по даташиту, то возможны неприятности!
Ага. Зуммер достаточно низкоомное насекомое. АВРке тяжело с ним работать. Более того, при подключении зуммера через резистор у меня аврка иногда сбоила. После установки доп.транзистора, все заработало стабильно.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
aleksey_g
сообщение Sep 24 2007, 09:23
Сообщение #77
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Ваша ситуация немного уходит от обсуждаемой темы, но позволю себе обратить Ваше внимание на то,
что сбои в Вашем случае могли быть связаны с возникновением противоэдс. Ведь зуммерок это все-таки индуктивность. Вот обратные выбросы могли гадить на выход контроллера!
sergeeff Jr.
сообщение Sep 24 2007, 09:37
Сообщение #78
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Как посоветуете сделать подключение? С диодом (на случай противоэдс) и резистор еще предусмотреть между еммитером и землей?
С LP2905 какие бы Вы поставили конденсаторы, на входе 100 uF на выходе 47 uF? Или можно спокойно меньше поставить?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
aleksey_g
сообщение Sep 24 2007, 09:45
Сообщение #79
Из: Украина Ровно
На четвертой странице - картинка с моим вариантом. Но если транзистор достаточно высоковольтный,
то можно сэкономить на диоде, шунтирующем бузер. Но я бы не экономил.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 24 2007, 10:07
Сообщение #80
Из: Занзибар
Да увидел, спасибо! А конденсатор там нужен? Если да, то какой и зачем?
Думаю сегодня вечером или завтра выложу измененную схему.
zhevak
сообщение Sep 24 2007, 10:18
Сообщение #81
Из: Березовский
Хы, а то! Мне показалось, здесь все знают об этом явлении, поэтому и не сла расшифровывать.
И надо сказать гадидили на столько сильно, что ни последовательно включенный с ноги на зуммер резистор, ни обратно влюченный параллельно зуммеру диод не помогли. Помог только транзистор с обвеской резисторами-диодами.
Уход от темы? -- Ну-у, я не знаю... Со стороны видней. А с некоторой стороны -- особенно smile.gif
GrayCat
сообщение Sep 24 2007, 10:23
Сообщение #82
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Ну кстати транзистор-драйвер динамика можно к порту подключать через кондёр, а смещение подавать так, чтобы без сигнала он был закрыт.
Gray©at
aleksey_g
сообщение Sep 24 2007, 11:18
Сообщение #83
Из: Украина Ровно
Ну, если вопрос не шутка, то все по порядку:
резистор с контроллера на кондер - чтобы не перегружать выход контроллера на фронтах бипа.
конденсатор - чтобы можно было оставлять выход контроллера в любом (0/1) состоянии и ничего не грелось и не горело.
резистор с базы на землю - закрывает транзистор в промежутках между бипами (может быть большого номинала)
диод в базе - для обеспечения перезаряда кондера, ведь база-эмиттер тоже диод и если просто подать меандр, кондер зарядится при первом же импульсе и транзистор больше открываться не будет.
диод вверху - гасит противоэдс на источник питания.
А какие номиналы емкостей и резисторов - зависит от генерируемых контроллером частот сигналов.
Рассчитываете по постоянных времени. Только в рассчетах принимаете частоты, с запасом ниже звуковых.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 25 2007, 01:39
Сообщение #84
Из: Занзибар
Ок, спасибо!
Вообщем получился вот такой набросок.
Prototype papers for G24-ATM82, Rev. A ( 350 Kb )
Жду Ваших соображений.
Такую плату можно где-нибудь к 01.12.2007 пустить в продажу. Цена будет зависить от кол-ва заказа (за раз), а это кол-во зависит от того, сколько человек будет заинтересовано этой платой. smile.gif Так что чем больше народу скажет "да, можно было бы приобрести", тем больше это повлияет на цену.
aleksey_g
сообщение Sep 25 2007, 08:35
Сообщение #85
Из: Украина Ровно
Не совсем уверен, но не слишком ли заемкостили линию ресет (4.7 мкф)?
Думаю программаторам (особенно на кмоп буферах) будет тяжеловато садить ее наземлю!
Я сажу туда менее килоома и без кондера. Но думаю, хватит и небольшой керамики (если уж так хочется).
sergeeff Jr.
сообщение Sep 25 2007, 09:30
Сообщение #86
Из: Занзибар
У меня с
AVRISP mkII In-System Programmer (Ordering Code: ATAVRISP2)
все прекрасно работает. Вообще там конечно 0.47 мкф за глаза.
Petka
сообщение Sep 25 2007, 11:14
Сообщение #87
Пользователь №: 7 886
Цитата(sergeeff Jr. @ Sep 25 2007, 13:30) *
У меня с
Сажать ёмкости на ресет КРАЙНЕ не рекомендую. Это не улучшает, а наоборот ухудшает надёжность системы.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 25 2007, 19:38
Сообщение #88
Из: Занзибар
Qwertty
сообщение Sep 25 2007, 22:23
Сообщение #89
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Цитата(sergeeff Jr. @ Sep 25 2007, 23:38) *
И похоронить возможность ISP?
sergeeff Jr.
сообщение Sep 25 2007, 22:29
Сообщение #90
Из: Занзибар
Ну это больше вопрос к Petka, в чем надежность системы то без ёмкости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
