2 страниц V  < 1 2
> Температурный диапазон микросхем
monitor7
сообщение Sep 18 2007, 16:05
Пользователь №: 1 649
Цитата(Prowler @ Sep 15 2007, 22:01) *
Подскажите пожалуйста, либо ткните ссылкой где почитать:
От чего зависит нижняя граница температурного диапазона? Почему у нас военка идет до минус 60, а за рубежом минус 55? Это определяется технологией изготовления или просто стандартом на испытания? Какие физические дефекты могут проявиться при работе и повлиять на отказ?
Cуществует набор применений, где требуется обеспечить работоспособность ИС до криогенных температур, вплоть до жидкого гелия. Наиболее сложно обеспечить работоспособность аналоговых схем в широком диапазоне температур, с цифровыми - проще. Проблема корпуса ИС решается как с заложником в известном фильме "Скорость", т.е. собственно кристал(ы) не корпусируется.
Alex255
сообщение Sep 19 2007, 06:46
Пользователь №: 23 757
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 18 2007, 11:07) *
Речь идет о приведенных величинах. Т.е. приложенных силах, вызывающих или не вызывающих необратимые деформации.
См. выше.
Приведенная величина это как раз напряжение, а не сила. Сила - это в данном случае ГРАНИЧНОЕ условие для данной системы. А вероятность отказа связана с локальным состоянием, то есть с напряжением. Или Вы считаете что напряжение зависит от размера?
Другое дело, что вероятность отказа большой системы всегда больше чем маленькой. 1х1 против 4х4 - это один к шестнадцати. И напряжения здесь почти не причем.
Очень интересно узнать, что это за п/п прибор работает при гелии? Естественно в качестве активного компонента smile.gif
zzzzzzzz
сообщение Sep 19 2007, 10:11
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Имеется в виду вот что:
Допустим, есть пирог из двух материалов, один с ТКР 1.1, а другой с ТКР 1.2.
Длина пирога L
Его нагрели или охладили, и абсолютные размеры стали отличаться на 0.1L
Так вот, если 0.1L окажется достаточно, чтобы "отрезать" проводок разварки, то он непременно будет отрезан. А проводок этот чаще всего 30-40 мкм диаметром. И его не обязательно даже весь смещать - достаточно на несколько микрон порой, и он уже будет не приварен, а "прислонен", и при нагревании может потом отойти с зазором (а при отсутствии герметичности - точно окислится). Так что, абсолютный размер важен также, как и ТКР.
Вы не пробовали вскрывать пластиковые корпуса? Часто видно, что часть алюминия остается на кристалле, а часть - на пластиковой форме. Часть, - потому что есть неравномерность в адгезии. Но основная причина - разный ТКР алюминия и пластика и большие площади алюминия. На малых расстояниях еще спасает пластичность алюминия - он по сути подчиняется изменениям размеров окисла кремния и пластика.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 19 2007, 15:04
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Длина пирога L
Спасибо за разьяснение моей невнятной мысли - именно это я и имел в виду smile.gif.
А корпуса не вскрывали - не было повода - работало же smile.gif.
Я же упоминал - HEMT-ы - чем ниже температура, тем лучше работают - это же квантовый прибор в общем и целом.
Alex255
сообщение Sep 20 2007, 06:10
Сообщение #20
"Имеется в виду вот что:
Длина пирога L
Его нагрели или охладили, и абсолютные размеры стали отличаться на 0.1L"
"Так вот, если 0.1L окажется достаточно, чтобы "отрезать" проводок разварки, то он непременно будет отрезан. А проводок этот чаще всего 30-40 мкм диаметром. И его не обязательно даже весь смещать - достаточно на несколько микрон порой, и он уже будет не приварен, а "прислонен", и при нагревании может потом отойти с зазором (а при отсутствии герметичности - точно окислится). Так что, абсолютный размер важен также, как и ТКР."
Вы реальную корпусировку знаете? Существует масса методов где проводки (из золота) находятся в газовой атмосфере. А то что вы говорите несколько удивляет - представьте себе процесс корпусировки где пластмасса (керамика) прессуется, остывает и пр. Эти самые провода сорвет еще в процессе если они находятся в теле (материале) корпуса! Вы хоть видели заготовки корпусов?
"Вы не пробовали вскрывать пластиковые корпуса? Часто видно, что часть алюминия остается на кристалле, а часть - на пластиковой форме. Часть, - потому что есть неравномерность в адгезии. Но основная причина - разный ТКР алюминия и пластика и большие площади алюминия. На малых расстояниях еще спасает пластичность алюминия - он по сути подчиняется изменениям размеров окисла кремния и пластика."
Это Вы каким методом вскрывали? Мы тоже делали скажем так - питание в 220 и кристал сам выпрыгивает. biggrin.gif И что?
Надо сказать у нас в центре давно ведется тема обратного проектирования. Представляете что это такое? Так вот, корпуса у нас научились вскрывать так, что ИМС остается работоспособной.
Хватит ерунду нести.
Это Вы про гетеропереходные МОП чтоль? И при чем здесь квантовость? Есть там 2D потенциальная яма, уровни квантуются по зет и что?
Сейчас достаточно много работают над активными элементами, работающими вблизи нуля (космос и пр.), но мы вроде не об этом, а о том, что приборы работающие при комнате будут работать при низких температурах. И наоборот тоже любопытно...
Lonesome Wolf
сообщение Sep 20 2007, 07:07
Сообщение #21
Из: Украина
Вы спрашивали о приборах, работающих при гелии. Я ответил. Что непонятно Вам? Мне непонятно (Ваше непонимание, в смысле) smile.gif.
Prowler
сообщение Sep 20 2007, 08:26
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Кстати а почему встречается довольно много дискретных биполярных транзисторов с заявленной предельной рабочей температурой минус 65, а у МОП-транзисторов тех же фирм предельная рабочая только минус 55? Это какие-то технологические ограничения присущие МОП?
zzzzzzzz
сообщение Sep 20 2007, 09:36
Сообщение #23
Из: Нью Крыжопыль
Длина пирога L
Вы знаете, хамство обычно свидетельствует о некомпетентности.
Изучите технологию литья корпусов - у Вас тут пробел, похоже.
А передиром я закончил заниматься лет 15 тому назад. Чего и Вам желаю.
Самим разрабатывать надо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
