> Импорт PADS PCAD, Не идёт
slawikg
сообщение Sep 16 2007, 09:52
Пользователь №: 19 224
Пытаюсь импортировать в PCAD2006 разводку печатной платы или хотя бы нетлист.
При загрузки asc-файла PADS LAYOUT в формате PADS2007, процесср зацикливается и работает с загрузкой 100%, даже когда выходишь мз PCAD.
Если загружать в формате PADS2005, то выдаёт сообщение об ошибке
P-CAD ASCII File Open: training.ERR
Error (line 11): Syntax error
Total errors: 1
Total warnings: 0
Я что-то не так делаю? Подскажити пожалуйста!
Ответов (1 - 7)
mkds
сообщение Sep 17 2007, 06:44
Пользователь №: 15 857
А что транслятор ПИКАДа говорит, какой версии файл он может брать ?
Сообщение отредактировал mkds - Sep 17 2007, 06:47
Vadim
сообщение Sep 17 2007, 09:39
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Total errors: 1
Total warnings: 0
1. Не используйте PADS ASCII 2007. Ну сами подумайте, как это может понять PCAD2006? smile.gif
2. Попробуйте в языках и региональных стандартах винды указать точку в качестве разделителя целой и дробной части (вместо запятой). Или в PCAD ASCII-файле замените все запятые на точки.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Andreas1
сообщение Sep 17 2007, 10:00
Пользователь №: 15 142
При выборе формата используйте наиболее старый. Если использую старше, чем v2.0, наблюдаю то-же самое. Правда PCAD2004SP3. Пробовал точки и запятые- ничего не выходило со старшими версиями формата.
slawikg
сообщение Sep 17 2007, 19:12
2.Попробовал ,указал точку в качестве разделителя целой и дробной части (вместо запятой)- всё получилось очень вам благодарен!
1.Сейчас использовал формат PADS2005, раньше пробовал все форматЫ, и как я понял,
PCAD2006
поддерживает все кроме (процесср зацикливается) PADS2005.2, PADS2007 и powerpcb5.0
[quote]
Я формировал файлы в PADS2007 и выбирал соответствующий формат.
Jul
сообщение Sep 18 2007, 10:16
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
To Slawikg :
а что получилось после трансляции - насколько корректно передались цепи, компоненты и полигоны ?
Очень интересно узнать.
slawikg
сообщение Sep 18 2007, 21:44
Цитата(Jul @ Sep 18 2007, 14:16) *
To Slawikg :
Полигоны я так понял вообще не передались. Но импортировалась плата раннее разведённая в PCAD и экспортированная в PADS. В PADS полигоны передались криво, не все питающие полигоны передались и после заливки соединения не появилось, ни у земли, ни у питания. В PADS непонятно как смотреть полигоны, в PCAD ткнул и открыл свойства , здесь светится , а не понятно что.
slawikg
сообщение Sep 19 2007, 19:13
To Slawikg :
Попробовал передать сделанный учебный проект : цепи и полигоны в слое питания (split/mixed), передались нормально, а GND (CAM plane) я не нашёл вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
