> Настройка прерываний в PIC24
Froze
сообщение Sep 17 2007, 11:47
Пользователь №: 30 303
Написал программу для проверки работы прерываний таймера TMR1,
почему то прерывание не работает
вот листинг
#include <p24fj128ga010.h>
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T1Interrupt(void) {
if (IFS0bits.T1IF) {
IFS0bits.T1IF = 0;
PORTA++;
int main (void) {
PORTA = 0;
LATA = 0;
TRISA = 0;
T1CON = 0b0000000001010000;
PR1 = 0;
TMR1 = 0;
T1CONbits.TON=1;
IEC0bits.T1IE = 1;
IFS0bits.T1IF = 0;
IPC0bits.T1IP0 = 1;
IPC0bits.T1IP1 = 1;
IPC0bits.T1IP2 = 1;
while(1);
return 0;
Программа должна при каждом прерывании добавлять единичку в регистр PORTA;
Ни на плате ни на симуляторе не работает.
Может быть надо как то глобально разрешить прерывания ? хотя как я понял в 24х это стоит по умолчанию
У кого есть опыт работы с пик24 подскажите подалуйста, в чем тут дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
