Драйвер управления двигателем постоянного тока, Посоветуйте, пожалуйста, с выбором |
Aug 28 2009, 11:39
Пользователь №: 50 660
В общем, есть камера с возможностью панорамной съемки. Поворотное устройство в данной версии прибора выполнено на основе шагового двигателя. В дальнейшем решили от шагового двигателя отказаться и использовать двигатель постоянного тока (3 Ватта было бы достаточно).
Посоветуйте микросхему драйвера, с помощью которого можно было бы реализовать:
1) Вращение в обе стороны 2) Регулировку скорости вращения
Сообщение отредактировал Ptaag - Aug 28 2009, 11:45
Aug 28 2009, 14:02
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Вот это годится: L298 Dual H-bridge А тут более полный список: ST Motor control IC
Сообщение отредактировал Sergey Reva - Aug 28 2009, 14:03
Aug 31 2009, 05:27
Цитата(Sergey Reva @ Aug 28 2009, 17:02)  Вот это годится: L298 Dual H-bridge А как тут скорость регулируется? Резистором? А мне нужно, чтоб скорость регулировалась программным способом. Через ШИМ?
Сообщение отредактировал Ptaag - Aug 31 2009, 06:17
Aug 31 2009, 06:38
Из: Poltava/Kharkov
Цитата(Ptaag @ Aug 31 2009, 08:27)  А мне нужно, чтоб скорость регулировалась программным способом. Через ШИМ? Да, до 40 кГц
Sep 20 2009, 14:44
Пользователь №: 22 136
Цитата(Sergey Reva @ Aug 28 2009, 18:02)  Вот это годится: L298 Dual H-bridge А тут более полный список: ST Motor control ICУ меня тут тоже задачка возникла, но моща существенно другая - на 12 вольтах надо до 10 ампер. И моторов таких два. Есть ли что-нибудь интегрированное, или придется сам мост на выносных транзисторах делать?
Sep 21 2009, 05:02
Пользователь №: 21 288
Может стоит расмотреть драйвер VNH3SP30. Ток до 30А. Схема есть здесь http://www.technobots.co.uk/acatalog/Onlin...ollers_352.htmlТам есть варианты и на два двигателя. Кстати и по цене интересней чем 4штуки L298. В МегаЭлектронике стоит 257р.
Sep 21 2009, 07:43
Цитата(celladon @ Sep 21 2009, 09:02)  Может стоит расмотреть драйвер VNH3SP30. Там есть варианты и на два двигателя. Кстати и по цене интересней чем 4штуки L298. В МегаЭлектронике стоит 257р. Да, вчера долго читал про этот контроллер. Спасибо за информацию! Вообще, вот эта штука http://www.technobots.co.uk/acatalog/Onlin...edback_538.html мне бы подошла идеально, да только проще и быстрее самому наваять, чем у буржуев купить и привезти...
Sep 22 2009, 03:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Монолитный драйвер, STA6940M. 10-40V, 4А. Описаны режимы управления H-bridge. Мсм, сильноточные контролллеры требуют внимания к топологии ПП. Пример. H-bridge drivers.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 22 2009, 03:34
Quo vadis?
Oct 2 2009, 16:46
Пользователь №: 52 711
[quote name='Kitsok' date='Sep 20 2009, 18:44' post='652506'] У меня тут тоже задачка возникла, но моща существенно другая - на 12 вольтах надо до 10 ампер. http://www.simbelt.ru/blog/PWM-power-control.htmlВозможно здесь есть практическое решение Вашей задачки, только о реверсе самому позаботиться придётся.
Сообщение отредактировал D.VOVA - Oct 2 2009, 17:00
Oct 4 2009, 10:31
Цитата(D.VOVA @ Oct 2 2009, 20:46)  Возможно здесь есть практическое решение Вашей задачки, только о реверсе самому позаботиться придётся. Спасибо за наводку! Для мотора это не подойдет, а вот подсветку регулировать (а она у меня 5-вольтовая) - очень даже.
Nov 10 2009, 06:27
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Господа, очень понравилась STA6940M схема управления. Но, что то, не могу найти её в Москве (вероятно плохо искал) Не подскажете что нибудь более распространённое, с логикой управления 3В (управляю MSP430), ток мотора максимальный 3А, напряжение 12В. желательно либо вывод для сигнала ШИМ либо интегрированный... не принципиально.. скорость регулировать не нужно, нужен просто плавный старт, что бы просадку тока не давал.
Напрягаться не надо, если у кого-то в голове, что то крутиться, просто модельку ic скиньте.
Благодарю.
Nov 18 2009, 08:13
Пользователь №: 23 612
Цитата(Graf_Inventor @ Nov 10 2009, 09:27)  Господа, очень понравилась STA6940M схема управления. Но, что то, не могу найти её в Москве (вероятно плохо искал) Не подскажете что нибудь более распространённое, с логикой управления 3В (управляю MSP430), ток мотора максимальный 3А, напряжение 12В. желательно либо вывод для сигнала ШИМ либо интегрированный... не принципиально.. скорость регулировать не нужно, нужен просто плавный старт, что бы просадку тока не давал.
Благодарю. Вам не встречались описания на Motor Control от NEC у них и сэмплы есть и отладочные комплекты: http://www.eu.necel.com/products/micro/065...t_mc/index.html Если интересно, пишите.
