> Хост контроллер от FTDI - Vinculum, создание файла на флешке
torik
сообщение Sep 18 2007, 07:42
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Вот быть у FTDI такой оченно интересный микросхем Vinculum:
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2570
Выглядит все очень оптимистично - берем микруху (а то и готовый модуль), подключаем к ней флеху УСБ-ишную. В начале, ясно, прошываем, к примеру прошывкой "VDIF (Vinculum Disk InterFace)". С помощью простых команд по ФИФУ работаем с файлами на диске, записываем в них или читаем.
Но возник вопрос. Прочитал доку на прошывку "VDIF (Vinculum Disk InterFace)", которую вот тута взял:
ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Documents/D...W_VDIF_v106.pdf
И... блин, не нашел команды "СОЗДАТЬ ФАЙЛ". Кто сталкивался, подскажыте - там файл можно создать свой или только читать/изменять?
Каким, вобщем, образом создать файл? Хотца туда с внешнего контроллера записывать самодельные .bmp файлы.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 2)
rezident
сообщение Sep 18 2007, 09:16
Пользователь №: 3 882
Конечно можно! Читайте описание команды Open File for Write (OPW) в Vinculum Firmware User Manual.
6.2.8 Open File for Write (OPW)
Parameters:
File Name – Up to 11 characters ASCII.
File Date and Time – (Optional) 32 bits: file date and time.
The File specified in filename is opened for writing. The filename is normally specified as 8.3.
Data is normally appended to the end of an existing file or a new empty file is created if it does not exist. The Seek (SEK)
command can be used to move to an arbitrary point in the file and commence writing from there.
Note : The file will be truncated to the position of the file pointer when closed.
torik
сообщение Sep 18 2007, 09:41
спасибки гиперогромные... я сперва читал доку на VDIF. надо, надо читать мануал smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
