> Проблема с переходными отверстиями
Viktor_
сообщение Sep 18 2007, 08:46
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
Вобщем проект сделан в PCAD 2004 а трасировка передана в Altium Designer 6 (Situs) в процессе трассировки происходит наложение переходных отверстий дрг на друга. Может кто знает из-за чего это происходит?
Владимир
сообщение Sep 18 2007, 09:40
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Так ить правило надо написать и установить зазор от via до via, включая принадлежащие одной цепи
Viktor_
сообщение Sep 19 2007, 02:05
Из: Томск
Спасибо, ответ собственно на поверхности лежал, и еще вопрос такой как в Situs запретить трассировку какой либо одной цепи или класса цепей? В P-cad такое правило есть, но Situs его не понимает. как убрать трассировку цепи я нашел, а вот как задать правило чтобы цепь вообще автоматически не трассировал не могу найти.
Сообщение отредактировал Viktor_ - Sep 19 2007, 02:38
Владимир
сообщение Sep 19 2007, 06:24
Из: Минск
Ищите. Найдете. Я не пользуюсь автоматом. Никогда еще его результат меня устраивал.
Viktor_
сообщение Sep 20 2007, 01:37
Из: Томск
ну все в ручную разводить лень, проще критичное вручную а остальное автоматом, чтож буду искать, но насколько я понял, что бы лучше использовать возможности Altium Designer 6, нужно проект изначально в нем вести.
Сообщение отредактировал Viktor_ - Sep 20 2007, 01:40
Владимир
сообщение Sep 20 2007, 06:12
Из: Минск
Без всякого сомнения
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
