Пытаюсь заставить работать LPC2478 как SPI Slave - вылазят глюки...
Прерывание происходит только первый раз, байт принимаетсмя и все.
После приема картина такая:
S0SPSR=0xC0
Тоесть Write collision
Если отправлять еще - прерывания не происходит, зато вылазит вот это:
S0SPSR=0xE0
Тоесть Write collision + Read overrun
Что эта хрень значит и как с ней бороться?
Инициализация выглядит так: (Пишу в uVision4)
void init_SPI( void )
PCONP |= (1 << 8); //SPI0 Power ON
//S0SPCR = 0x00;
PINSEL0|=(1U<<30)|(1U<<31); //SCK
PINSEL1|=(1U<<0 )|(1U<<1 ); //SSEL
PINSEL1|=(1U<<2 )|(1U<<3 ); //MISO
PINSEL1|=(1U<<4 )|(1U<<5 ); //MOSI
S0SPCCR = 0x8; //Clock select - max clock speed = PLCK/8
S0SPCR = 0x089C; // 8 bit, CPHA=1, CPOL=1, slave mode, MSB first, interrupt enabled
//0898
if ( install_irq( SPI0_INT, (void *)SPI0Handler, HIGHEST_PRIORITY) == FALSE ) //Install IRQ
while(1);
Обработчик прерывания такой:
void SPI0Handler (void) __irq
DWORD regValue;
unsigned int data_spi;
S0SPINT = SPI0_INT_FLAG; /* clear interrupt flag */
data_spi=S0SPDR;
//IENABLE; /* handles nested interrupt */
S0SPDR=spi_counter;
spi_counter++;
regValue = S0SPSR;
if ( regValue & WCOL )
//SPI0Status |= SPI0_COL;
if ( regValue & SPIF )
//SPI0Status |= SPI0_TX_DONE;
//TxCounter++;
//IDISABLE;
VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
Еще такой момент: нужно ли после каждого передаооного байта дергать селект или можно его один раз выставить и пачку байт прогнать? По даташиту вроде как в режиме CPHA=1 синхронизация идет только по тактам...
Сообщение отредактировал -= Александр =- - Nov 2 2010, 14:54
