2 страниц V  < 1 2
> SIM300 продолжает зажигать, Чем дальше, тем веселее баги - теперь ответы модема
mikekk
сообщение Mar 31 2008, 02:17
Пользователь №: 33 764
Цитата(stream @ Sep 18 2007, 20:04) *
Прошивка вся какая-то настолько асинхронная, что живет своей жизнью и просыпается в самые неожиданные моменты - в результате ответы модема непредсказуемо меняются местами и путаются.
Допустим, SMS номер один отсутствует (уже стерто), в наличии есть SMS номер 2. Пробуем читать SMS по порядку в терминалке:
AT+CMGR=1
OK
AT+CMGR=2
+CMGR: 1,,155
0791.... и т.д.
OK
Все нормально, строго по доке.
Теперь делаем то же самое, но быстро - например, повесив эти две команды на хоткеи терминалки и нажимая их с небольшой паузой, или делаем крохотную тестовую программку на управляющем контроллере, которая ждет ответа (OK <cr> <lf>) на первую команду и немедленно посылает вторую:
AT+CMGR=1
OK
AT+CMGR=2
OK
+CMGR: 1,,155
0791....
Обратите внимание, где теперь находится OK, а где текст (+CMGR)! Приплыли. Разумеется, управляющая программа на такой авангард реагирует несколько нервно.
Проверялось на 12-й на 14-й прошивке, поведение аналогичное.
Это я поборол таким макаром. Сначала читаю все СМС по CMGL. Ловлю номер первого (фича такая, что их нужно обрабатывать по порядку). Запоминаю номер. Плюс к этому, необходимо узнать номер СМС, для того что-бы его удалить. Потом читаю одно СМС по CMGR по номеру, который поймал и уже его обрабатываю. Для удаления номер беру тот-же. Потом удаляю то СМС что обработал, и повторяю все сначала. Конечно тоже криво, но более лучшего алгоритма придумать не смог.
Цитата(CADiLO @ Oct 19 2007, 11:25) *
>>>>>Кстати, интересно, кто сталкивался с проблемами потери модулем сети через некоторое время непрерывной работы, каким это было время? Я вот думаю, ставить мне ключи на питание или нет, жалко одну ногу контроллера под это отдавать...
Эта ошибка признана Симкомом - исправлена в версиях 12 и выше.
с меньшими версиями сеть нужно контролировать и иметь возможность снять питание.
Ты меня убиваешь. У меня достаточно большое количество модулей 10 версии. Снять питание невозможно. Можно только выключть - включить. Батарейка. Может их перепрошить? Подскажешь как? Модули 1008B10SIM300C32_SPANSION
Сообщение отредактировал mikekk - Mar 31 2008, 02:13
CADiLO
сообщение Mar 31 2008, 05:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Этого вполне достаточно.
Перепрошить тоже без проблем - прошивки и прогу я выкладывал - внимательно смотрим по форуму. Процесс тоже был неоднократно описан.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 31 2008, 21:31
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Всем доброго времени!
Не хотел плодить тем. Приобрел платку с процессором и модемом SIM300 (1008B10SIM300M32_SPANSION). Не получается запустить.
После включения подаю импульс включения. Модем заводится, находит сеть (смотрю по светодиоду).
Но как написано в руководстве по быстрому старту ответов от него, типа
RDY
+CFUN:1
нет.
При попытке дозвониться, дергается ножка Ring и идет гудок. И на выходе модема ничего нет.
(Если я правильно понял, должно быть: RING RING RING). Подозреваю, что модем находится в другом режиме.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
CADiLO
сообщение Apr 1 2008, 05:06
Сообщение #19
Из: Днепр
Ответов типа
RDY
+CFUN:1
не будет если модем стоит в автоопределении скорости
переводим его в нужную фиксированую - например 115200
AT ( - синхронизируется)
AT
- OK (- ответ модема)
AT&F (поставить заводские настройки)
AT+IPR=115200 (поставить фиксированую скорость 115200)
- OK
AT&W (запомнить настройки)
- OK
выключаем, включаем и видим ответы, и работаем на фиксированой скорости.
ssokol
сообщение Apr 1 2008, 07:30
Сообщение #20
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А у меня эти модули (тьфу-тьфу-тьфу )работают месяцами без перезагрузки и вроде всё ОК, а вот которые на ССТ там говорят не всё так хорошо.
Baser
сообщение Apr 2 2008, 20:40
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это точно! Вот пример, на который я сразу налетел. Модем SIM300Z - 1008B15
При включении модема без сим-карты и с ней порядок ответов различный.
Без сим-карты:
RDY
+CPIN not inserted
+CFUN:1
С сим-картой:
RDY
+CFUN:1
+CPIN READY
Так что вполне возможно, что с различными симками порядок ответов тоже будем различный.
Цитата(alexey123 @ Oct 19 2007, 15:37) *
По опыту работы с десятком разных модемов и модулей могу честно сказать, что периодически сбрасывать питание приходится на всех без исключения.
Как раз на днях удалось подвесить вышеупомянутый модуль прямо "на столе".
Игрался с ручной подачей команд, и после какой-то последовательности команд модуль стал странно отвечать. Но отвечал! Попытки выключить его при помощи PWRKEY успеха не поимели (сигнал выключения на модуле был - проверял осциллом прямо на модуле). После подачи команды AT+CPOWD=1 окончательно затих и COM-порт модуля, но модуль не выключился.
Alex_TAV
сообщение Apr 3 2008, 04:34
Сообщение #22
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Один блок после долгой работы, в очередной раз отказался регистрироватся в сети GPRS , т.е. включение блока проходит , есть "Call Ready" и на все команды инициализации приходят ответы "Ok", а вот на команду AT+CIPSTART отвечает Error - прошивка 13 на SST - прошивка целая, считал - верификацию проходит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
